Cargador USB para MP4
| #11 |
| #12 Igual.. igual.. |
ciri
Eso es lo que estamos esperando de ba_w_92..
| #13 |
ba_w_92
Disculpen no tuve el tiempo para pasarles el circuito, dentro de unos dias se los paso, disculpen
| #14 |
nachitokar
gente una preg! osea q lo unico q hago es conectar el gnd al negativo y el +12v al positivo
agrego los capacitores y nada mas? asi de simplee? plis si pueden contestarme se lso agradeceriaa! odiaria qemar mi reproductorr! jeje abrazo |
| #15 |
ciri
Cuando te referís a..
Supongo que no son al USB, sino que al LM7805.. no? digo porque con 12v, al reproductor, muere.. |
| #16 cargador para mp3 |
EROS
hola, obtuve este diagrama en el foro de fuentes de alimentacion, la pregunta que hago es la siguiente, me gustaria saber si puedo utilizar esto como cargador para un mp3, de hecho creo q si pero mi duda es si estas fuentes al no tener carga conectada no saltarian el zener...
O el resistor a la entrada limita la corriente lo suficiente como para evitar esto ? |
| #17 |
fran_14
hola miren quiero hacer una preguta
yo tengo mi celular la bateria dice 3.7v 650mah yo quiero hacerle el cargador para conectarlo al usb! pero tengo un problema! el usb tira 5v 200mah o no¿?! diganme que tengo q hacer¿? o alguna idea! gracias desde ya! |
| #18 |
electrodan
Si saca 200mah la veo difícil.
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.38407 segundos, Consultas = 16
