Foros de Electrónica
Cargador de Pilas Recargables con LED indicador de carga
DriX
citar
Gracias por el PCB, en serio, pero acá no tengo los elementos para poder armarlo. El cargador lo hice sobre una placa perforada para prototipos. Y sé que está bien, la revisé y no es lejos la primera que hago.
Pero no sé, algo debe estar mal... Porque las pilas simplemente duran cargadas lo que dura un pedo en una canasta. Además calientan muchísimo, y sé que no es normal TANTO calentamniento. Casi que te quema el dedo si lo apoyás sobre las pilas...
Alguien con alguna sugerencia?
Salu2!
Adaptado a 9v
RBX374
citar
Como debo hacerlo para adaptarlo a una pila de 9v 150 mAh?
Tengo una tensión de entrada de 9v y 400 mAh.
Tengo que conseguir 12v y 15mAh para cargarla¿
Si es así, cómo lo hago para conseguir estos 12v?
Los mAh se pueden variar con variar solo una resistencia, verdad?
El circuito en si, sólo variará en una resistencia (R1)
Pero como consigo 12v? Confused
Re: Adaptado a 9v
mnicolau
citar
Hola RBX374, la fórmula para calcular la resistencia es:
R=1.25/Ic
Ic=10% capacidad de la pila
R=1.25/0.015
R=83.3
Asi q tu resistencia de valor comercial sería de 82 [Ohm]
Para conseguir la tensión de alimentación, comprate un transformador de 12V 300mA, no cuesta nada y ocupa poco espacio.
RBX374
citar
Muchas gracias tio. El problema es q esta pila es para alimentar un circuito que utiliza 9v, y tenia pensado incorporar este circuito con el otro, de manera que con el transformador de 9v pudiera alimentar el circuito, y también cargar la pila (no a la vez).
Si encuentro uno de 12v 300 mA, solo tengo que cambiar R1 por 82 Ohm?
mnicolau
citar
Claro, sería cambiar sólo la resistencia R1 por la de 82 [Ohm].
Entiendo lo q decís, tendrías q buscar un elevador de 9V a 12V para el cargador (no tengo ninguno a mano y tampoco se q tan complejo será), o de última hacés al revés, alimentás todo con un tranfo de 12V y reducís a 9V con un LM7809 para alimentar el otro circuito q tenés.
Buscá haber q es mas sencillo y barato.
chabalin
citar
hola a to2
les ago una pregunta yo poseo una fuente bariable de 3v a 12v y entraga hasta 800mA nesesito cargar una pila de Ni-MH de 1.5v y 800mA ¿nesesitaria alguna modificacion el circuito de la "pag.1" ? (es que no entiendo como hacer los calculos ) porfa me lo esplicanrian los calculos si es que es que tengo que hacer alguna modificasin
fhpetrone
citar
Chabalín:
La fuente ponela en 4.5V
Y la R1 sería 1.25/0.080=15.625 Ohms (no conozco de los valores comerciales pero se me ocurre que de 15.6ohms vas a conseguir.)
yago2001
citar
hola, quiero carga 2 pilas con un lm7805 pero desde el auto o sea desde 12 v. como lo hago directamente?saludos
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Estará correncto esto?
No hay mensajes nuevos Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
No hay mensajes nuevos resistencia interna de una bombilla
No hay mensajes nuevos Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener.
No hay mensajes nuevos Estructura interna del condensador
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
