Conecto los auriculares y los altavoces siguen sonando
| Conecto los auriculares y los altavoces siguen sonando |
electrodan
No hay nada que perdonar, nadie nace sabiendo.
En cuanto a los altavoces debe ser el jack (conector de audio) que esta roto, cuando se insertan los auriculares una partecita debería hacer contacto con otra. Como sea, creo que cambiándolo se resolvería. El pc debería soportar los dos, para probarlo instala dos micrófonos y listo. |
Manonline
En algun momento funciono como crees qe deberia?
puede ser que el plug nunca haya tenido corte. Es raro pero puede ser... este roto o no sea con corte, tienen la misma solucion... cambiarlo por uno con corte y listo. |
elaficionado
Apaga tu 5.1 y se soluciona tu problema. Yo, así lo hago. Chao. elaficionado. |
burtxet
Muchisimas gracias a todos !
electrodan
Lo arreglaste? Si es así fue un gusto haber contribuido.
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Conectar salida AV de videograbadora a TV sin entrada RCA | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| entrada usb | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 2.19790 segundos, Consultas = 13
