Transmisor de FM - Construcción
#251
normanagudelo
Aun no entiendo en ¿ Que lugar debe ir el positivo de la bateria.?
Gracias a quien pueda colaborarme Razz
#252
Kerc@
Es bastante sencillo solo colocala en el extremos superior del circuito, viendo el diagrama de frente, es arriba en cualquier parte que desees, y la negativo hasta abajo.
Suerte, y te recomiendo que leas un poco sobre circuitos electricos. Ya que esto es de lo mas basico que se aprende y necesitaras saberlo en adelante.
Adios! :D
#253
normanagudelo
Gracias!
#254
normanagudelo
Tengo armado todo el circuito, he revisado todas las conexiones y estan correctas. En mi circuito tengo un condensador variable desde 5pf hasta 40pf tambien la bobina tienes las caracteristicas descritas en el plano pero no encuentro un rango de emisora en el que reciba señal. A quienes le haya funcionado el circuito me gustaria saber en que rango hay sintonia.
Gracias a quien pueda ayudarme.
#255
mnicolau
Hola normanagudelo, yo pude sintonizar sin problemas en las últimas frecuencias, a partir de 104 Mhz aprox...
auraherrera
Hola estoy tratando de montar el circuito...pero no me da quien podria ayudarme
#257
auraherrera
Por otra parte...con respecto a la bobina la hice como dicen, peor nada...no encontre el capacitor que dice en el plano, tengo uno 5/50 y otro 12/70 cual de los dos me recomienda...y quien me puede ayudar...porfavor...gracias
#258
mnicolau
Como estas? bienvienido al foro, planteá las dudas que tengas así podremos ayudarte.
Cual PCB armaste?
Con respecto al capacitor q menciónas (te referís al trimmer supongo) con ambos deberías poder hacer funcionar el transmisor sin problemas.
EstebanUP
Hola primero quiero decir que el foro es excelente... soy estudiante de telecomunicaciones y me queda perefecto para consultar muchas cosas... para proyecto de semestre nos pusieron a realizar un circuito con un plano ya montado de modo que no fuera sino seguir instrucciones escogi este por que es muy interesante... pero no me di cuenta que al ser mas interesante tendria mas complicaciones, me explico, compramos todos los componentes y montamos el circuito hicimos la bobina con cable normal, y tenemos un trimmer de 12-70 pf cuyas terminales son demasiado pequeñas y tuvimos que soldar a cablesitos para poder conectar a la protoboard... asi tambien con el microfono electret. Si hasta ahi todo normal, lo fuimos a probar con un analizador de espectro y resulta que si transmite en una frecuencia de 106.3 Mhz lo que pasa es que lo unico que hicimos fue robarle la frecuencia a la emisora por que no transmite lo que nosotros deseamos es mas simplemente se escucha un "silencio" entonces lo que nos toca hacer es montarlo en una tarjeta con las terminales de cada componente mas corticas para que no afecten mucho(eso me dijo el profesor).
Alguien me puede decir como se hace el montaje en una tarjeta universal?
En vez de utilizar un capacitor ceramico de 0.1uf utilizamos uno electrolico esto afecta?
De antemano gracias...
#260
anthony123
Si buscas por la pagina 6 o 7 está el dibujo del PCB! Yo a mi transmisor le coloque condensadores electroliticos (0,1 uF) y funciona de pelos!
Google
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
