Xover 3 vias activo mas equalizador
| #61 |
| #62 |
//pollo//
hola amigo!
mira, yo lo tengo con un TL074 y me anda de maravillas, ami el TL074 me salio en pesos argentinos $1.10, lo que serian como $0.5 dolares creo jeje. mira, lo bueno seria que te consigas algun diagrama del amplificador o por lo menos algunas fotos del amplificador por dentro para tratar de deducir como funciona el amplificador por dentro y asi vamos a saber como conectarlo al filtro, conectaste el negativo del autoestereo al amplificador directo?que negativo conectaste?la salida del parlante o la masa?porque si conectaste la salida del parlante directo al amplificador sin el filtro lo podes quemar, tene mucho cuidado con eso. te recomiendo que armes el divisor que viene con el filtro, no te va a costar mucho, solo lleva un regulador, un par de resistencia y un capacitor creo, va a ser mucho mas seguro ya que lo tienes integrado en la placa. trata de mandarme algun diagrama o algunas fotos del amplificador por dentro asi vemos bien como vamos a hacer para conectarlo al filtro. nos vemos! saludos! |
| #63 |
RoDRiSH
Hola pollo:
Perdon por la tardanza en la respuesta, estuve buscando a alguien que me pueda prestar una camara digital, recien saque las fotos, espero sean ilustrativas,. Bueno muchas gracias de nuevo, por cierto, voy a utilizar el integrado q sugieres, el TL074, para el nuevo diseño, que aca cuesta 5Bs o aprox 0.8$. Saludos. |
| #64 |
//pollo//
hola amigo!
estuve viendo las fotos del amplificador y es mas complejo de lo que me pensaba jeje, estuve buscando algunos de los integrados y transistores pero no encuentro nada, los unicos que encontre son los BUK-453 que son transistores MOS de potencia, pero mucho no me ayudo para deducir el funcionamiento del circuito. primero:de donde sacaron ese sub con esa potencia? fijate si encuentras algun manual o algo que nos de una idea de como conectarlo porque la verdad que es muy dificil tratar de deducirlo de la placa, y peor aun, si no sabemos que funcion cumple cada integrado jeje, pero por lo que veo, creo que la potencia ya tiene un filtro x-over incorporado, sino no diria que es una potencia para sub, cuando tu le inyectas señal se sienten los medios y agudos?o solo se sienten graves? |
| #65 |
RoDRiSH
hola pollo:
que respuesta tan rapida, por casualidad entre y ya habia una respuesta, ejeje Bueno, parece q si es bastante complejo, respondiendo a tu pregunta cuando se le inyecta señal al amplificador se sienten las frecuencias medias y agudas, si es que tuviera un filtro integrado este no filtra bien, en cuanto a manuales... no, no se cuenta con ninguno, dice mi amigo que no los tiene ya le pregunte de antemano, mmmm... estoy pensando en hacer una pequeña filmacion y mandartela via mail para que nos entendamos mejor y sepas como suena y como lo estoy conectando, ahora que tengo la camara digital puedo hacer una pequeña filmacion de 1 min aprox y creo q con eso sera mas entendible, si te parece claro, bueno no se q mas decir o hacer, espero haber respondido a tu pregunta y... haber si se puede lograr algo... con la idea de la filmacion muchas gracias de nuevo... saludos |
| #66 |
RoDRiSH
Hola pollo:
Te comento que ya consegui todos los materiales para hacer el circuito que me proporcionaste, pero no consegui el pot estereo que sugiere el circuito, sin embargo consegui otro diferente, q en la tienda de electronica me dijeron que funcionaba igual, ver imagen. Ahora mi pregunta es, cmo lo conecto, la resistencia varia en los pines 2 y 4 los pots estan en 1,2,6 y 3,4,5, entonces lo conecto P2-6, P2-1/2/3, P2-4/5, es esto correcto? por cierto el pot de 22K tampoco lo consegui pero logre obtener uno de 20K, sirve igual? Espero mas comentarios y/o sugerencias, gracias de nuevo |
| #67 |
//pollo//
hola amigo! ese pote te sirve tambien, pero te tienes que fijar como estan dispuesto los pines, porq no tengo ni idea como estan dispuestas las resistencias variables dentro, tendrias que probar con un tester porque creo que no estan dispuestos los pines como tu dices, tendrias que probar. el pote de 20k tambien es valido, esta muy proximo al valor de 22k, yo le puse uno de 25k al filtro mio y anda mas que bien |
| #68 |
//pollo//
hola amigo! esta muy buena la idea de la filmacion, quiza ayude un poco, la verdad que nose como sera que trabaja la pote esa, pero quiza asi podamos solucionar nuestro problema, de algo nos puede servir, avisame si descubres algo o tienes algun dato nuevo nos vemos! saludos! |
| #69 |
RoDRiSH
hola amigo:
Perdon por la respuesta tardia, viaje por trabajo y no entre en mucho tiempo, ya arme el circutio q sugeriste y lo conecte pero no dio, no se escuchaba nada, cambie de potencimientro por siacaso y tampoco, al final mi amigo desitio y me dijo q no habia problema, despues de ello me fue de viaje y no volvi hasta ahora, tan solo queria darte las gracias por la orientada y por todo, espero poder volver a compartir mas ideas en adelante... saludos |
| #70 |
//pollo//
hola amigo! la verdad que lastima porque parecia bueno el amplificador ese, lo que pasa que al no tener diagrama o algo del funcionamiento del amplificador se hace muy dificil el trabajo jeje. bueno ya sabes, cualquier cosa que necesites aca estamos nos vemos! saludos! |
| Temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
