robot carrito con brazo de carga controlado por paralelo
| robot carrito con brazo de carga controlado por paralelo |
| Re: robot carrito con brazo de carga controlado por paralelo |
MaMu
Moderador
Es un poco contradictorio, o es controlado por el LPT o bien es autónomo. En cuando al diseño del brazo, y en base a lo que queres hacer, yo te recomiendo una lectura previa de la cinemática inversa, su problemática y punto en el espacio. Saludos |
joanalex
Hola, primero q nada quiero agradecerte por haber respondido a mi cuestion, emmm mira gracias por la recomendacion, aunque ya he realizado un prototipo del robot, lo que hice fue automatizarlo con una gal, que fue lo q mas m parecio justo para lo q nos piden n la convocatoria, ahora bien, lo que quiero hacer es alimentarlo desde l puerto paralelo, solo que, no se con exactitud si se pueda hacer eso, y es q ya hice pruebas con un relevador de 5v pero no lo jala, espero ahora su ayuda en esto del manejo de los voltajes del puerto paralelo, y una vez mas disculpas por la confusion.
MaMu
Moderador
Alimentarlo con el LPT? No y no lo recomiendo. Lo que podes hacer es utilizar el puerto para controlar si una fuente externa. El LPT no deberia cargarse con una corriente mayor a los 80mA si es que aprecias a tu PC (te doy un ejemplo de tener un consumo en el bus de datos de 8 bits).
Saludos |
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.10769 segundos, Consultas = 13
