Foros de Electrónica
¿Cómo utilizar los circuitos ht12 para transmitir 8 bits?
Diederick
citar
Hola gente qué tal, sucede que estoy haciendo una comunicacion por radiofrecuencia con modulos tlp434, estoy utilizando el circuito HT12E para codificar la señal de envio, y el HT12D para decodificar la señal y posteriormente enviarla a un micro...
El problema es que he probado de mil maneras posibles (mirando el circuito que hay en el datasheet del ht12e, poniéndolos todos a tierra, conectando TE todos los puertos a vcc...) para transmitir combinaciones de 8 bits a partir de los puertos A0 hasta A7 y nada ha dado resultado, siempre que trato de hacerlo; simplemente comunica el mismo bit en todos los puertos A ó en el peor de los casos no transmite naada.
Si alguien a transmitido simultaneamente esta cantidad de bits con estos circuitos, le agradecería una pronta respuesta...problamente mi error sea un problema en la conexión...
Un saludo a todos....
Nota: Les dejo las hojas técnicas que he utilizado en mis pruebas.....
MaMu
citar
Partamos de una base y unifiquemos conceptos.
El HT12 solo transmite 4 bits de datos, y 8 bits de dirección. Es dedir, cuando haya una coincidencia de configuración entre las direcciones A0-A7 del trasmisor con las del receptor, ahi el receptor ACEPTA, los cuatro bits de datos, indicando un cambio de estado logico en su pin VT (valid transmit). El circuito HT12, es tri-state, por eso, tene cuidado cuando generas una dirección de hacerlo de forma correcta.
Si por ejemplo, colocas A0-A7 todos con una resistencia de PullUps a VCC (10k por ejemplo), seteas el transmisor en la dirección 0xFF o bien 255, tene presente, que para que tu receptor reciba la transmisión, debe estar configurada igual, es decir, en la misma dirección. Luego, envias los 4 bits de datos, es decir, un bit por cada uno de los cuatro canales.
Espero haberte sido claro.
Diederick
citar
Oye gracias por la repuesta.......... pero acaso no es posible transmitir un dato de ocho bits con éstas pastillas?; si la respuesta es negativa; alguno de ustedes conoce alguna pareja de integrados en lugar de los HT12 que permita transmitir DATOS de 8 bits por radiofrecuencia (con módulos 434)?
Un saludo....
MaMu
citar
Podés transmitir 8 bits, o más, depende de como hagas el protocolo.
La familia HT cuenta con otros integrados de hasta 12bits que funcionan exactamente igual que el HT12E y su par D. No recuerdo los códigos en estos momentos, pero los hay de 8bits. Buscá Holtek (es el fabricante de línea HT) a ver que ICs ofrecen, pero que los hay, los hay, yo he usado uno de 8 bits.
Otro dato, el modulo TLP, de RF, transmite cualquier dato serie, independientemente del numero de bits. Si vos interconectas las patiras IN y OUT de la pareja de Ics HT, vas a ver que funcionan. El módulo TLP solo "interfasea" el medio de comunicacion.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Transmitir codigo
No hay mensajes nuevos transmitir videos en vivo por internet
No hay mensajes nuevos Transmitir datos por el puerto serie
No hay mensajes nuevos Acople y Filtrado para transmitir datos por la red electrica
No hay mensajes nuevos Ayuda con modulos TLP434 y RLP434
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
