Un led que destella se puede cambiar por otro tipo de indicación?
| #1 Un led que destella se puede cambiar por otro tipo de indicación? |
| #2 |
armandolopezmx
yo cambiaria todo el sistema. por ejemplo aplicar voltaje o corriente por la punta, y debido a la resistencia de la tierra humeda, voy a tener diferentes niveles de voltaje, y aqui puedes hacer tres comparadores. el lm339 tiene 4.. saludos.
| #3 varios esquemas de vumetros |
pepechip
Colaborador
hola
te dejo varios esquemas de vumetros. Tan solo tienes que quitarle el condensador e entrada y aplicar en la misma la tension de alimentacion a traves del elemento a medir.
| #4 |
Pegaso
Muchas gracias por toda la yuda que ma han dado, me ha sido de mucha utilidad !
| #5 |
pepechip
Colaborador
Para medir la humedad, es suficiente utilizar un polimetro en la escala de ohmios.
El ohmetro es simplemente un voltimetro al cual se le ha puesto en serie una pila a la resistencia a medir. Los esquemas que yo he subido son de vumetros, pero a estos si se les suprime el condensador de entrada se comportan como voltimetros de continua. http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/voltimetro.htm http://www.electan.com/catalog/voltimetro-leds-315v-cebek-p-2523.html http://www.electronicafacil.net/circuitos/Voltimetro-grafico.html Recuerdo que de pequeño realice un detector de mentiras, que en realidad lo que hacia era medir la humedad en la piel, osea la resistencia humana. Dicho circuito estaba realizado con algun integrado de los esquemas que subi anteriormente. |
| Temas de interés | |
| ¿como puedo fabricar un parlante de medios y un woofer? | |
| Filtro de Agudos y Medios | |
| medios de transmision | |
| Amplificador con BJTy ecualizador para altos,medios y bajos. | |
| Transmisión digital en telefonía celular? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10850 segundos, Consultas = 15
