Resistencia de puerta de un triac
| Resistencia de puerta de un triac |
pepechip
Colaborador
hola
en este enlace puedes escoger el triac que quieras. Puedes excitar a un triac directamente con una resistencia. En su puerta aproximadamente lo que necesita para entrar en conduccion es 1V, y una corriente de 0,5mA. |
| Re: |
fly
En que enlace?
Voy a utilizar un driver MOC3031, y la hoja de datos ya me vienen las resistencias que tengo que poner, lo que no pone es el triac, yo quería una para una aplicación de 220 V, y no de mucha corriente, creo que de 1A puede servir, si me podeis decir uno que no sea muy caro y bastante comun os estaría muy agradecidos. Muchas gracias. |
tiopepe123
Colaborador
Estos son los mas comunes, hasta unos 10A no hay problema, solo debes vigilar que aguanten la tension.
Uno muy tipico son los BT136 Otro punto a tener en cuenta es el tipo de carga, si es resistiva non problem , pero si es inductiva debes tomar precauciones. |
| Re: |
fly
Muchas gracias, este triac creo que me vale, puedo adaptarlo con las resistencias que me pone el optoacoplador MOC3031? Es que no entiend muy bien lo del disparo, se que necesita una corriente de disparo Igt me imagino que en este triac es de 70 mA para el peor de los casos, y la tensión¿ también es necesaria? Gracias
| Re: |
pepechip
Colaborador
http://www.micropik.com/provisional/pag_ci_triacs.htm Yo acostumbro a buscar componentes en esta pagina, aunque luego acuada ami tienda habitual de mi ciudad. |
| Re: |
fly
Yo suelo mirarlo en farnell o en amidata, tienen mas datasheet y sabes que si no lo encuentras en tu tienda habitual lo tienen ellos. Un saludo
| Re: |
fly
Tengo una duda mas sobre los triacs, cuando se utiliza un opto acoplador por ejemplo del tipo MOC3041, lo que hace el led es activar al diac y este permite el paso de corriente en las dos direcciones, no? hasta ahora lo entiendo, pero entonces el diac tiene que tener una tensión de disparo menor que la de red, ya que estos optoacopladores estas diseñados para disparar triacs conectados a la red electrica ( en españa 220 V ef) esa tensión según la hoja de características indica que "Off-State Output Terminal Voltage" que me imagino que sea la tensión que garantiza el fabricante, por la que el diac no se dispara aplicandole una tensión entre sus bornes no?
Segunda duda que tengo, estos optoacopladores tienen un circuito interno que lo llaman "zero crossing circuit" este circuito que es para evitar que el diac se dispare aunque se el led de entrada este funcionando, cuando la tensión en bornes del diac es superior aun valor? Si es así este optoacoplador no podría disparar al triac a ciertos angulos de la tension de red, por lo que si se quiere hacer un dimer no se podría no? solo valdría para activar y desactivar el triac, comportandose como un rele no? Y la tercera duda y no os doy mas guerra, es que la configuración que propone el fabricante del optoacoplador, y que os he adjuntado, es que no entiendo como el diac dispara al triac, según lo que yo puedo entender es que cuando el diac entra en conducción, lo que hace es que se crea un divisor resistivo con R1 y R2, y al ser los dos aproximadamente del mismo valor, en la gate del triac, aparecería la mitad de a tensión de red, que en el peor de los casos llegaría a 155 V de pico, mientras que la hoja de datos del triac (BT136) dice que tiene una VGM, que me imagino que sea tensión máxima de puerta de 5 V. Es correcto mi planteamiento o en que me equivoco? Cuanto valdría la corriente de puerta con esta configración? muchas gracias |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 1.10995 segundos, Consultas = 15
