Generador de flanco de subida para transiciones en la entrada
#11  Re:
fly
Gracias eduardo, esa configuración ya la probe per no me iba, ya que esos diodos actúan como un rectificador y la señal de salida me sale como una señal continua y por lo tanto el 555 no se me disparaba, date cuenta que la comparación la tengo que hacer a 1 V o así.
En cuanto al integrado que me has puesto, la salida tiene que ser un pulso de un tiempo no muy grande para que el triac me dispare en un semiciclo, osea que el pulso tiene que durar unos 10 ms, no se si ese integradolo hace solo lo estube mirando un poco, lo que pasa que por lo que he visto no lo hay ni en farnell ni en amidata para poder comprarlo, pero si conoceis algún circuito parecido y que se pueda comprar a farnell me vendría muy bien, tengo que intentar buscar un circuito con el mínimo de componentes. Muchas gracias a todos
#12  Re:
_Eduardo_
? ? No se que habras hecho, yo me referia a esto.
#13  Re:
fly
Muchas gracias en la simulación me funciona voy a montarlo ahora mismo aver si me funciona de la otra manera. Yo había probado con los diodos pero los había puesto delante del condensador y no me funcionaba pero no me di cuenta de ponerlos detrás. Muchas gracias
#14
_Eduardo_
Ah!... ahora que lo miro de nuevo, en el trigger del 555 me comi una resistencia a Vcc (si no, queda la entrada 'en el aire' cuando no conduce ningun diodo)
#15  Re:
fly
Ok, gracias de nuevo, aunque siempre va estar uno de los diodos conduciendo, pero bueno por si acaso entre uan transición y otra el 555 puedo loquear se la pondre. Muchas gracias. Un saludo.
#16  Re:
_Eduardo_
Quien te dijo? los condensadores C1 y C2 tienen que ser chicos --> dan un pulso --> los diodos conducen solamente en ese instante.
#17  re:
fly
Es verdad, los condensadores los voy a poner de 10 u mas pequeños no me asegura que llegue a 0, por lo menos en las simulaciones y las resistencias de 2 k o 10 k, esta tarde lo acabo de montar y os lo comento. Gracias.
#18  Re:
fly
Acabo de montar el circuito pero no me funciono, aisle el 555, y cuando derivo el trigger a masa, y la salida se activa, comprobe que el condensador empezaba a cargarse pero justo cuando llegaba a 8 voltios ( 2/3 de la alimentación que son 12 V) este se quedaba en uno 7,95 V y la salida no se ponía acero. también comprobe que antes de meterle el pulso negativo, el condensador estubiese cargada y este estaba a 0 osea que el transistor de descarga estaba bien, por que no me llega a esos 2/3 de la alimentación para descargarse? Puede estar ahí el problema?
Tmabien me pasa en los comparadores que estando la tensión de entrada a cero uno debería ponerse 12 V y otro a cero, pero los dos se ponen a 12 V, comprobe la entradas y eso pero estan bien.
Bueno a ver si alguien ya le paso algunos de los siguientes fallos y mañana puedo hecharlo a andar muchas gracias.
#19
_Eduardo_
Pone lo que hiciste completo con los valores, porque me parece que cualquier valor o tiempo te da lo mismo.
Al principio hablabas de pulsos muy cortos "de hasta 1 segundo", despues fueron de 10ms.
Despues querias poner un condensador de 10u (eso son 10 microfaradios) para un pulso de disparo del 555 que basta con que sea de 100us.
Asi nunca te va a andar...
#20  Re:
fly
Puse un potenciometro que tenía a mano de 2M2 y un condensador de 1 uF, pero independientemente del valor de estos componentes, es estraño que la tensión en el condensador no llegue a esos 2/3 de la tensión de alimentación. Alguna sugerencia?
