Problemas con fuente de alimentación para teléfono movil y Tx Fm
| Problemas con fuente de alimentación para teléfono movil y Tx Fm |
El nombre
¿Qué tipo de ruido?
¿El tipico de cuando acercas un móvil a cualquier aparato electrónico? Antes de comenzar hay que averiguar la procedencia del ruido |
| Ruido |
Electronicko
Hola gracias por responder. Bueno no es ese tipo de ruido, ya que el ruido al que tu te refieres generalmente se produce por la proximidad que existe entre el teléfono movil y el equipo de radio. Aquí eso no ocurre debido a que la distancia de separación entre equipos es mas que suficiente para evitar aquel ruido. De hecho al trabajar con fuentes separadas no ocurre absolutamente nada. El problema ocurre al momento de utilizar solo una fuente en comun para ambos equipos.
El tipo de rudio es muy parecido al que se produce cuando uno sintoniza mal una estación de radio. (no se si me explico?). De hecho la conversación procedente del teléfono movil, se escucha, pero con muy mala calidad (inaceptable) Saludos |
| Temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.15352 segundos, Consultas = 13
