Radar casero
| #51 |
electrodan
Como dice fogonazo, triangulación de señal. Un transmisor (objeto a rastrear) y dos o mas receptores con antenas direccionales.
A este método también se le llama radiogoniometría, miren estos links. http://www.qsl.net/eb1hbk/taller/radiogonio.html http://es.wikipedia.org/wiki/Radiogoni%C3%B3metro |
| #52 |
| #53 |
MaMu
Yo pregunto, porque no medir la distancia y linealizarla a la velocidad del móvil?
Hacer una telemetría del obstaculo y calcular una alarma prudencial, de activación variable y horaria, y procesarla en base a la velocidad. Eso si evitaria accidentes. Ni hablar si se monitorea el freno. Si el chocer, va 100 km/h detecta un obstaculo proximo, en un tiempo determinado, existe una posibilidad de impacto, mientras que si se produce lo mismo a una velocidad inferior, quizas 5km/h, el sistema reconoce que no hay posibilidad de impacto, puesto a que esta frenando, por ende, el chofer no se ha quedado dormido. Digo esto porque la función radar, se utiliza para medir la distancia entre un objetivo y el punto central de radio, lo cual, indica claramente su presencia, por eso se dice que "detecta". |
| #54 |
MaMu
Me cito a mi mismo
| #55 |
KARAPALIDA
Por favor MaMu no escribas varios mensajes seguidos cuando puedes usar Editar. Gracias
PD: jua jua jua es broma, un poco de su propia medicina. ;) |
| #56 |
Alejandro Sherar
La verdad, me perdí en la recurrencia de las citas auto citadas ((())).
A mí lo que me falta es el conocimiento de RF para diseñar el emisor. |
| #57 |
KARAPALIDA
Para mi,es mas complicado el analicis de la señal reflejada, que el transmisor- receptor, ahora habria que ver que disposiciones legales hay con respecto a las frecuensias que se pueden usar, al igual si se puede usar un laser, ultrasonido me parece que no seria factible porque necesitas bastante distancia de deteccion, para poder tener una alarma temprana y no un pitido antes del tortazo.
Por ahi seria mejor "ver" la ruta y analizar la imagen, me parece igual de complicado que analizar una señal tipo radar. Saludos |
| #58 Viva el radar casero |
Alejandro Sherar
No, no ... ahora entiendo. Lo que quiso hacer el moderador es decirnos sutilmente que el tema seguía abierto, a pesar de que reclamamos por que se había cerrado. El que pasó a moderación era otro tema abierto con la misma idea. En fin. Gracias. Al tema. Debe haber alguna homologación de por medio para este tipo de cosas, como todo. Pero eso, por el momento no me preocupa. Solo, que si de RF se trata, el diseño del conjunto seguro depende de la frecuencia usada. En ese caso habría que empezar por saber en qué banda se puede trabajar con cierta libertad. Igualmente la física del asunto me preocupa más que las cuestiones legales. Seguramente, si juega a favor de la salud pública seguro que se le puede encontrar un lugar dentro de la ley. Un láser debería estar muy bien dirigido, y un dispositivo óptico arriba de un camión que se bambolea como los micros del larga distancia, no solo es casi imposible mantener alineado, sino que es un peligro y le puede dar en el ojo a alguien. Aún con baja potencia puede ser peligroso. Y aunque no sea peligroso, si se ve a simple vista no va a ser muy potable para el imaginario popular. La cuestión de la RF es que en general la potencia que vuelve es poca comparado con lo que hay que mandar. En los radares de detección no se sabe de dónde viene el móvil, por eso se irradia mucha potencia para todos lados. Cuando algo vuelve se mide lo que se puede. En el caso de los micros la situación es más parecida a los radares de seguimiento, donde se sabe bien donde está el blanco. En cuanto a un choque frontal la dirección de interés está definida con un cierto margen angular. Por lo tanto yo pensé que con alguna frecuencia en el rango de la FM se podía mandar suficiente potencia en una dirección bien definida. Por lo que se refiere a la intensidad de la señal reflejada, a "grosso modo" depende entre otras cosas del tamaño del objeto. Acá se trata de camiones, ómnibus, cosas bien grandes. Con los autos se complicaría, porque vistos desde el techo del micro y desde cerca, el área efectiva de reflexión puede resultar del mismo orden de magnitud del de un camión visto de frente desde lejos. Ver figura. Estamos hablando de números que luego habrá que calcular. Ayudaría mucho la opinión de alguien que tenga experiencia en RF. |
Ultima edición por Alejandro Sherar el Vie May 16, 2008 6:50 pm, editado 3 veces |
| #59 |
Alejandro Sherar
Lo anterior es relativo a la intensidad para la detección.
La cuestión de metodología de la detección puede ser un poco complicada. En principio, y hasta detectar si viene algo de frente se debería emitir una señal contínua. Una vez que se detecta retorno, se debería emitir una serie de pulsos para medir distancia por tiempo de vuelo. Con un par de medidas ya se puede estimar la velocidad de acercamiento. Lo que se está midiendo es la velocidad relativa, que es lo que importa para el posible choque. (Saber solo la velocidad del micro en que uno va no sirve porque el otro micro también se mueve.) Teniendo distancia al objeto y velocidad de acercamiento, ya se tiene todo lo necesario para calcular el tiempo estimado para el impacto. Dentro de este tiempo se deben implementar las medidas de aviso al conductor, respuesta de este, o toma del control si lo demás falla. Notar que si las trayectorias son paralelas la señal va disminuyendo sola ya que el "blanco" se sale del triángulo de captación (ver figura). Quedan fuera de consideración toda trayectoria estrafalaria o errática que no sea lo suficientemente lineal como para entrar en rango. Además se supone que el otro micro tampoco quiere chocar. |
Ultima edición por Alejandro Sherar el Vie May 09, 2008 3:57 pm, editado 1 vez |
| #60 Una alternativa |
Alejandro Sherar
E incluso el otro micro (ómnibus) puede tener un sistema igual.
En ese caso la cosa se simplificaría, aunque con alguna contras. Si cada micro tuviera un emisor normalizado, y emitiera un pulso por segundo, el sistema de antichoque solo debería detectar las emisiones de los otros micros más cercanos, en rango. No habría que andar emitiendo permanentemente para detectar presencia. Gastaría menos energía. Eso sí: se perdería la independencia del sistema. Para que funcione todos deben llevarlo instalado y en perfectas condiciones. La verificación del emisor sería simple. La direccionalidad se mantiene ya que si se recibe señal es porque algún móvil está apuntando y se nos viene encima. Puede haber problema con la superposición de señales de dos móviles cercanos. Habrá que diseñar un sistema que separe las señales por velocidad y por distancia. Esto discriminaría un móvil lejano que se acerca rápido de otro que está cerca pero relativamente quieto. Habría que establecer algún criterio de acción para cada caso. Saludos ! |
Ultima edición por Alejandro Sherar el Vie May 09, 2008 3:59 pm, editado 1 vez |
| Temas de interés | |
| Comunicación RS-422/RS485 con pic familia 16f8XX | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| Organizar un programa para PIC | |
| No me lucen los display de 7 seg en multisim8 | |
| Problema con practica | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.42064 segundos, Consultas = 17
