Fibra óptica, dB o dBm?
| #1 Fibra óptica, dB o dBm? |
skay15
En principio hay varias mediciones que se pueden hacer sobre cualquier tipo de enlace, una puede ser verificar las pérdidas que éste presenta en dB a lo largo de su trayecto, si es que esa medición es posible (supongamos que el trayecto es corto y tenemos la posibilidad de medrilo en uno y otro extremo). En general, se puede hablar de que algún medio de transmisión tiene determinada cantidad de pérdida de potencia por unidad de longitud, esto sería, por ejemplo 10dB/km, un factor de atenuación en este caso. La unidad dB ser refiere a la relación logarítmica entre la potencia de entrada y de salida de un sistema:
Potencia(dB)=10 log(Pout/Pin) La potencia cuando es expresada en dBm, está referida a 1mW en la entrada. P(dBm)=10 log(Pout/1mW) Si yo entro con 0dBm a un sistema cualquiera, es decir, aplico 1mW de potencia, y a la salida mido 100mW, mi sistema tiene 20 dB de ganancia, dado que la potencia aumentó cien veces, obteniendo de 0dBm a la entrada, 20dBm a la salida. Esto es a modo de resumen y espero que haya quedado claro, pero podrias buscar algun tutorial para entender mejor el tema. |
Seba.Kuper
Antes que nada es un placer poder estar en este foro compartiendo y adquiriendo informaciones muy valiosas.
Me gustaria saber si por casualidad alguno de ustedes no tiene algun apunte de Fibra Optica para pasarme ya que es muy interesante el tema. Saludos! |
| #4 fibra optica |
pepepuerto
Hola, por la red tenemos de todo,mando pagina sobre el tema ,suerte saludos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_fibra_%C3%B3ptica |
| Temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Diferencia entre Amplificadior y Potencia | |
| Aumentar diferencia potencial desde 220 V a 5000 V | |
Generada en = 0.11358 segundos, Consultas = 13
