Prueba a puente rectificador, cuales son los valores de diodos recomendables
| #1 Prueba a puente rectificador, cuales son los valores de diodos recomendables |
| #2 |
dario_m_87
Hola "elcazador",
yo lo que hago para ver si un diodo funciona bien es usar el tester en la posicion para medir continuidad y veo si el diodo conduce en inversa(positivo del tester en el catodo y negativo en el anodo), si es asi quiere decir que el diodo no funca. Y despues lo mido en directa(tiene q dar continuidad). Saludos! |
| #3 Re: Diodoso |
elcazador
Si Dario, eso fue lo que hice, pero leyendo recomiendan que si los valores difieren mucho, debo cambiarlos.
Pero no se cual es el valor normal de cada uno. Buscar el datasheet es imposible porque no tienen anotado nada (o se borro). Por eso pregunto si son valores normales, y la tension de entrega es la correcta para una fuente de pc (primario). Saludos |
| #4 practicar |
pepepuerto
Colaborador
Hola, como casi todo en la vida ,se necesita practica ,si tienes un diodo nuevo ,lo mides, y ya tienes una referencia para diodos similares , mando una pagina, con muchas cosas ,suerte saludos
http://www.unicrom.com/tut_como_probar_diodo_transistor.asp |
| #5 |
elcazador
gracias pepe, justo esa pagina fue una de las que use para iniciarme en el tema, esta muy buena. Ademas complemente con la explicacion que da otro compañero en este foro.
Tu idea es muy buena, pero el problema es que los diodos no tienen nada escrito (para mi que en algun momento lo tuvieron y se borro, porque no creo que ningun fabricante saque algo sin datos). Por lo tanto no se que ir a pedirle a la casa de electronica. Yo pense darme cuenta si sirven o no, utilizando los ohms y la tension de salida luego de rectificar |
| #6 |
elcazador
Transcribo parte del manual de reparacion de fuentes:
"Antes de cambiar el fusible hay que revisar si el puente rectificador está en cortocircuito: con el multimetro en comprobación de diodos, y escuchando el sonido, hay que verificar los cortocircuitos (lectura cero). Para ello conectar el tester probando en todos los sentidos entre los dos pines de los cuatro que tiene el puente, o bien, si es un puente de cuatro diodos, cada uno de ellos. Si esta mal o con diferencias en las mediciones hay que cambiarlo. " La duda es esa, que significa "DIFERENCIAS EN LAS MEDICIONES", es decir cuanto es tolerable y admitible (considerando el error tambien del instrumento multimetro) y a partir de que valor debo cambiarlo. Espero me puedan aconsejar. |
| #7 |
elcazador
Como no he tenido respuesta, y NO voy a probar componente a componente, me tire a la pileta a buscar y encontre que una de las fuentes, FUNCIONA CORRECTAMENTE.
Otra tiene un capacitor o 2 un poco manchados, por lo que voy a reemplazarlos y probar. La 3ra todavia me desconcierta. Saludos |
| #8 |
elcazador
Vamos muchachos, no me digan que les intimido la pregunta.
Se que a lo mejor es muy tonta, si ya lo se, pero cualquier respuesta me puede ayudar a mejorar. Atte. |
| Temas de interés | |
| Prueba de Componentes | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Circuito de prueba para TRIACs | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10176 segundos, Consultas = 13
