Como hacer el texturizado de las cajas?
| #1 Como hacer el texturizado de las cajas? |
Fogonazo
En las buenas pinturerias venden aditivos para la pintura con los que logras varios efectos, martillado, craquelado, arrugado, Etc.
Averigua en alguna casa de pinturas importante de tu ciudad |
XAGS
puedes utilizar batepiedra es la pintura con la que pintan los baldes de las camionetas
| #4 |
skandar
Mira.. hay un gran mito con repecto a la mentada pintura... la verdad es que en muchos lugares especializados la encuentras pero es muy cara y debes comprar obligadamente galones, yo busque por mucho tiempo la formula hasta que alguien de buena voluntad la compartio conmigo y yo replico el gesto hacia los foreros.
Yo soy de chile por lo que no se si los nombres que dare son los mismos en otros lados pero tratare de hacerme entender. Las cantidades la determinan ustedes dependiendo de cuanto quieran pintar, pero esta "receta" a mi me alcanzo para pintar 4 cajas concert de 85x50x21 Esta demas decir que yo prepare la madera antes de hacer esto, use aglomerado y le pase pasta muro para sellar las imperfecciones y dejar la caja lisa una vez secada la pasta la lije para sacar todo el excedente y ahi recien mi caja estaba lista para ser pintada. Materiales 1 litro de esmalte sintetico (el color que ustedes quieran) he visto hasta bafles rosados jejejeje 1 kilo de cola fria carpintera (pegamento de ese blanco para pegar muebles) 1 rodillo de pelo corto (se le llaman tambien rodillo texturizado) de esos para pintar murallas Preparacion: Se mezcla todo en partes iguales 1:1 (1 kilo de cola - 1 litro de esmalte) a mas cola mas textura, debe quedar una mezcla homogenea y despues untar el rodillo y pasarlo por las cajas. El secado es de aproximadamente 15 minutos despues de aplicado a una tempoeratura de 22 grados... el fraguado completo se consigue a las 3 y media horas. Eso seria... espero les sea de utilidad el acabado es sorprendente.... |
| #5 |
electrico
hola a esa mezcla habra que echarle tiner o algun solvente de pintura? digo para que seque mas rapido o solo va la pintura con la cola.Saludos.
| #6 |
skandar
no solo la pintura y la cola... en esas condiciones el secado en muy rapido... ya te daras cuenta,.
| #7 |
Pablo16
Hola skandar.
Suena bien esa receta...la voy a probar. Gracias por el dato, andaba buscando algo así. También he leido en algun lugar que hay una forma de hacerlo con resinas y pintura, pero es mucho más complicado. Edit: Una foto vendría bien como dice Forrito. Saludos. |
Ultima edición por Pablo16 el Jue May 08, 2008 9:19 pm, editado 1 vez |
| #8 |
dbaron
Muchas gracias Skandar, tu información es de gran ayuda para mi voy a probarlo a ver que pasa, sin embargo bendría bien una foto del acabado.
Cuando haga la prueba pondré una. Nuevamente gracias. |
| #9 |
skandar
aca les dejo algunas imagenes.... de como quedaron mis parlantes, suenan notables
| #10 |
Pablo16
Hola skandar.
Hice la prueba a pequeña escala con pegamento blanco y esmalte negro, al mezclarlos el color resultante fue gris. Supongo que esto seguirá pasando hasta que no use más esmalte. Como haces tú para vitar ese problema mezclando en proporciones iguales? Saludos |
| Temas de interés | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| Resolver delay entre la radio y la television con un 555 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
Generada en = 0.11561 segundos, Consultas = 21
