Detector de una pieza de metal
| #1 Detector de una pieza de metal |
pepechip
Hola
El liquido donde flota la burbuja es agua? si fuera un liquido opaco que no dejara manchas en el cristal, la burbuja dejaria pasar la luz. Se que ese liquido existe, ya que vi por television un sistema para oscurecer los cristales metiendoles entre dos cristales dicho liquido. Tambien puedes introducir un pequeño iman dentro de una ampolla y utilizar sensores hall. |
Fogonazo
Fabricate un detector de metales y coloca la bobina captora a la altura que deveria flotar el flotante (Rebundancia)
| #4 datos? |
newnaf
explica un poco mas.. que liquido es?
que tan grande es la burbuja? que es lo que debes censar realmente? osea para que necesitas censar. tal vez puedas realizarlo de otra forma, puedes hacer diferentes pruebas. depende todo del liquido. ya que es lo que varia por efecto de la burbuja. puede ser opticamente. por condensacion de capacidad, magneticamente. tal vez con algun transductor, hay de sobra metodos para censar. depende de la magnitud de lo que quieras censar.. cuanto mas pequeño sera mas dificil no recuerdo bien.. pero en una clase de instrumentacion industrial, especificamente censores.. para liquidos me pareceio mas facil por capacidad.. explica un poco y veo si te puedo ayudar.. un saludo |
| #5 |
tiopepe123
Por el angulo de reflexion o la tension superficial.
Jugando con un rayo laser o un led puntual con una determinada inclinacion En todo caso pasate por aqui, para empezar. http://geotech.thunting.com/cg.....ojects.dat |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.21327 segundos, Consultas = 13
