quiero construir un gripeer
#1  quiero construir un gripeer
chris89
hola
mi asunto es que necesito construir un gripper para yna banda transportadora que separa metales al inicio queria pone un electroiman en vez del gripper pero creo que seria mas rapido y menos pesado ponerle un griper en vez de un electroiman
electroaficionado
No termino de entender lo que quieres hacer.
Tu quieres que el material pase por la banda y el artefacto clasifique o quieres hacer el elemento de carga?
Cuánta garga debería soportar? Que tipo de materiales debe manejar?
chris89
mira la banda va a hacer lo sig:
los va a sensar por tamaño y por altura
los va a pintar de un determinbado color (solo una marca)
deacuerdo a:
si es alto y pesado
si es alto y ligero
si es bajop y pesado
si es bajo y ligero
despues de pintarlos los va a separar
y el problema es
que ya intente todo y no se como hacer que pinte
recuerda que es tamaño maquena nomas de1.5m de largo y que puede cargar hasta 1.5kg
newnaf
no entiendo bien que es lo que va a hacer en realidad.. pero si ya tienes como censar el objeto, sino sensores compuetas suma logica y activas uno o diferentes dispositivos que te los separe..
para que te los separe debes buscar que es lo que mejor te combiene.. si es liviano un chorro de aire comprimido. si es mas pesado basta con una barrera con varias posiciones
explicate... sino busca fotos o videos de maquinas de industria u saca tus ideas...
ujn saludo
#5
pepechip
hola
no sabia lo que era un gripper.
Creo que seria mas rapido y economico que utilizaras unas compuertas para ir desviando las cajas.
Si ademas quieres que te pinte puedes utilizar una o varias pistolas de aire, a las cuales les aplicas el aire mediante una electrovalvula.
Google
No hay mensajes nuevos Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora
No hay mensajes nuevos Como construir una botella de leyden
No hay mensajes nuevos Construir emisor y receptor
No hay mensajes nuevos Como construir una conexion paralelo a usb
No hay mensajes nuevos Como construir un borrador de cintas de video por magnetismo
