¿porque se me rompe el puntero laser?
| #1 ¿porque se me rompe el puntero laser? |
| #2 Re: ¿porque se me rompe el puntero laser? |
Alejandro Sherar
Si lo desconectas del primario de un transformador, la extracorriente de apertura te puede generar un pulso de alta corriente en el secundario de 12 V. Los pulsos son medio traidores, ya que "ven"
un circuito diferente al que uno diseñó para corriente contínua. Estos láseres son medio delicados, más si es baratito. En una revista leí una vez que la corriente es crítica, algunos tienen un circuito que mide una de las salidas de luz (la que no usa para iluminar) para autoregular la corriente. Tal vez ahí esté el asunto. Edited: Me comenta un colega que si te pasás de corriente podés ir deformando la juntura, que es la que a la vez hace de interferómetro y produce el efecto láser. Al cabo de un rato puede ser que el daño sea permanente, y siga funcionando pero solo como led. Suerte con el próximo ! |
| #3 |
erkillo
Alimentalo con una corriente contuinua lo mas pura posible.
Coloca despues del puente rectificador un filtro en pi de dos condensadores y una resistencia y estabiliza la tension de la forma que estimes mas conveniente, con un zener sera sufuciente. |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Intenta volver a darle la corriente de funcionamiento que mediste originalmente, creo recordar que el efecto laser de los led se da a una corriente espesifica, por debajo de esta se comporta como un led comun
| #5 |
Alejandro Sherar
Si, y por encima de otro valor se destruye la juntura irreversiblemente. Recordá que "pepechip" dice que deja de "lasear" luego de un tiempo de andar normalmente. Estas cosas tienen un espesor de unos pocos micrones y la alineación de las caras es súmamente delicada. Cualquier pequeño cambio como la dilatación por temperatura puede destruir la cavidad Fabry-Perot formada entre ambas caras. Esta es la "cavidad resonante" que selecciona la frecuencia láser que sale, de todo el ancho de banda de emisión del material. Es muy fácil romper esa alineación, por eso tanto control de la corriente. Otra cosa: si bien el diodo puede trabajar a 5 V, lo alimentan con 3 pilas de 1.2 c/u (en los que yo he visto), todo para que trabaje a la menor temperatura posible. |
| #6 |
_Eduardo_
A mi me paso lo mismo y con ese mismo puntero
Despues de quemarlo me puse a relevar el circuito que tiene y me encontre que no era un simple limitador de corriente... El diodo laser esta junto a un diodo pin que se usa para realimentar la intensidad de luz y mantenerla constante, evidentemente esta al limite, y cuando te varian las condiciones por el calentamiento del diodo se pudre todo. El circuito de regulacion es muy parecido a este: http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/3931/laserdps.htm (El que dice "Laser diode power supply 1") Pero lo que te conviene es hacerle ingenieria inversa al que tenes, porque los valores de corriente y respuesta del PIN seguramente no seran los mismos. Saludos. |
| #7 |
Alejandro Sherar
Al fin estamos de acuerdo en algo ! |
| #8 |
pepechip
Colaborador
Y sobre las soluciones que he planteado, ¿que opinan ustedes?
| #9 |
Alejandro Sherar
Creo que en el fondo hay unanimidad en la idea de estabilizar la corriente. Tal vez la duda que queda es en el valor exacto. Respecto de pulsos como los que he descrito, seguramente las tres cosas te ayuden. El zener seguro te plancha la tensión, pero ojo ! quiero recalcar que mi experiencia filtrando pulsos me indica que son muy traidores. El capacitor si es de baja inductancia no creo que deje pasar nada de AC. El LM317 quizás algo te deje pasar igual. Pero: por qué sacar conclusiones a ciegas ? Yo repetiría el experimento de "desconexión" sobre el circuito con cada una de tus ideas, usando un laser ya dañado, y miraría con un osciloscopio la forma de pulso que le llega al diodo. Para detectar pulsos muy cortos que un osciloscopio de 20 MHz no ve, yo usaría una compuerta rápida como algún contador de ripple, un divisor por 2^N (74XX161/3), etc., y para tener una idea de la amplitud del pulso un integrador. Ahora, si tenés un Tektronix de 100 MHz, me inclino a tus pies ! Exitos ! . |
| #10 |
_Eduardo_
Lo que planteaes sin realimentacion, y por algo (funcionamiento mas seguro) el laser lleva el diodo PIN incorporado y el regulador del puntero lo usa (seria mas barato una resistencia o un regulador comun). |
| Temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12365 segundos, Consultas = 13
