Foros de Electrónica
hacer funcionar una luz de emergencia
#1  hacer funcionar una luz de emergencia
Alterack
citar
Estimados Señores:
He leído muchos temas de este foro y me asombra lo ignorante y desafortunado que soy; desafortunado en el sentido de querer entender algunas cosas y no poder por falta de conocimiento en la materia.
He dudado en realizar esta consulta por lo básica y que puede resultar, sin embargo me animo al pensar que este foro no solo fue creado para los que saben; sino que también para los que quieren compartir y esta es finalmente la verdadera sabiduría.
Luego de aburrirlos un poco, les comento mi consulta:
Necesito hacer funcionar una luz de emergencia (9 watt el tubo; 6V 4 amp la batería)
La dificultad:
1:- Necesito que la batería se carge con un panel solar durante el día.
2.- Necesito que se active la luz con una célula LDR al caer la noche.
3.- Necesito que sea autonoma.
4.- Necesito que funcione,
5.- Necesito de vuestra ayuda...
Desde ya... muchas gracias!![/b]
#2
capitanp
citar
como para empezar
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/luznegra/index.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/intcrep2/index.htm
Alterack
citar
gracias pero no entiendo nada!!! (que infeliz soy)
#4
capitanp
citar
Para gente como vos
LAMPARA FAROL LUZ SOLAR JARDIN
Cita:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-26408905-lampara-farol-luz-solar-jardin-ahorre-energia-promo-navidad-_JM
#5
Alterack
citar
Gente como vos??
La idea es la misma, claro. La diferencia:
» tubo 9W no Leds.
» Batería 6V y 4amp y no pilas AAA recargables.
Al parecer el problema es la potencia, no crees?
#6  pregunta
fran_14
citar
hola me llamo franco soy estudiante y me encargaron q haga un circuito de luz de emergencia con un tubo fluorescente
por favor si alguien me ayuda a acoplar un tubo a este circuito
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/luz-emergencia.htm
o si alguien ya tiene un diagrama?
se los agredecia mucho
desde ya muchas grx
franco
#7
Fogonazo
Colaborador
citar
En este mismo post tienes todo lo que necesitas
Cargador, alimentacion para un tubo fluorecente y sistema de encendido para cuando se corta la energia.
#8
fran_14
citar
si eso lo se pero necesito un desarrollo mas preciso de como funciona!q hace cada componente en determinado tiempo!por ejeplo cuando conduce y asi!
porq escontre el mismo circuit explicado y se contradicen las explicaciones de funcionamiento asique no se como guiarme!
gracias
#9
Dano
citar
Los circuitos no tienen mucha ciencia:
Automático:
Cita:
El LDR es un componente que varía su resistencia en función a la luz que lo ilumina. De esta forma, cuanto mas oscuro esta mayor resistencia presenta, haciendo que la base del transistor se polarice de distinta manera de día que de noche. Esto hace que, cuando cae la noche, la LDR aumenta su resistencia, quedando el transistor polarizado y conduciendo. Este acciona el LED y a su vez polariza el 2do. transistor el cual acciona el relé, encendiendo las luces del auto. Por tanto, los puntos A y B se cierran cuando cae la noche y se abren cuando sale el sol. El circuito se lo puede armar en un impreso universal de islas, aunque hay que tomar como precaución bañarlo de plástico fundido para absorber las vibraciones del auto.
Esta es la explicación copiada de pablin, es correcta, asi que no hay mucho que hablar.
Elevador:
Cita:
Los 12V del auto ingresan pasando por un diodo protector que impide el funcionamiento al invertir accidentalmente la polaridad. El integrado se encarga de oscilar a la frecuencia adecuada (aprox. 50 Hz) para excitar el transformador por medio del transistor FET. El transformador convierte la onda cuadrada inyectada en una de mayor magnitud en su bobinado de 220V. Este circuito funciona mucho mejor con un transformador de 10V en vez de 9V aunque este es muy difícil de conseguir.
Esta explicación también es copiada de pablin y tambien es correcta
Si quieres saber que hace cada componente utiliza el google Rolling Eyes
#10
fran_14
citar
grx pero esa explcacion no corresponde al cirucito de luz de emergencia!
por favor si alguien es tan amable comoo este muchacho que me ha ayudado!
muchas gracias
franco
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
Foros de Electronica
