Programador de PICs-Puerto USB
| #401 |
| #402 |
culebrasx
Gracias ya entiendo(mas o menos,jeje):tendria que poner el pic en una protoboard, ya que como cada pic tiene distinto patillaje seria inutil hacer una pcb,no? y las salidas del circuito las conecto: GND-->No la tengo todavia muy loalizada, pero no creo que sea muy dificil,no?jeje Vcc--> Va a Vss o a Vdd del pic? Vpp-->Tampoco la tengo clara, Vss o Vdd? Dat-->Patilla Dt del pic? Aux1-->Lo he leido pero ahora no me acuerdo Aux2-->Lo mismo que Aux1 De momento creo que no tengo mas dudas, continuo leyendo de todas formas, espero no haber tratado temas ya vistos... |
| #403 Programador USB |
chip986
Felicito a Eclipse por tan grandioso esquema del programador usb que ha desarrollado.
mi duda es la siguietne: realize el montaje en una placa de prueba, y al realizar las pruebas de hardware todo anda bien, pero al momento de programar un microcontrolador , me sale un error de lectura o de escritura. verifique el voltaje de alimentacion que sale del conmutador de voltaje PNP 3906, pero no esta llegando el suficiente voltaje al pic a programar, le llega aproximadamente 2.6 v, lo que estoy haciendo es mandar la alimentacion del pic directamente a vcc y muy pocas veces sale el error. sera que habra una forma de garantizar los 5 voltios para el pic a programar, o sera que cometiste un error en el diseño del firware.? realize una prueba con un transistor 2n3904 y le conecte en cascada otro igual, esto para simular un transistor PNP pero el problema persistio, luego le deje solo un 2n3904 y siguio igual. no siendo mas te felicito por grandioso desarrollo y por darlo a conocer a toda la comunidad de electronicos. |
| #404 |
f_point
Mi estimado chip986, lo que encontraste es precisamente una falla menor del programador, misma que ya habiamos comentado en la pagina 35 de este tema. No te preocupes que es un error "de dedo" (falla no intencional) en el firmware y Eclip-se ya esta mas que enterado del mismo.
La solucion temporal del error tu mismo acabas de mencionarla: conectar el VDD del PIC directamente a +5V. Dale un poco de tiempo a nuestro amigo Eclip-se, que seguro lo publicara ya arreglado en la siguiente version. Ten por seguro que esta trabajando duramente en el proyecto. Saludos. |
| #405 Eclip-se en portatil HP |
gercha2
Un amigo tiene el programador de eclip-se,
pero tiene un gran inconveniente que sera mio si es verdad....... mi pregunta antes de montar el programador es si este funciona para portatiles HP, Mi amigo me dijo que por los controladores del Portatil, no es posible hacer funcionar este programador. Si funciona en cualquier pc ya sea portatil? |
| #406 |
Eclip-se
Hola a todos.
El DRIVE es generico, por lo que en la mayoria de las maquina con S.O XP se instala. El programador funciona con el PIC18F2550 el cual debe estar programador con el firmware. Se necesitan todo los elementos del programador para que funcione, ya que la programacion necesita 13 V el cual se obtiene con la bobina y el transistor. En mi programador si se calienta el transistor (poco), pero he medido el voltaje y obtengo 27 Voltios voy a bajar ese voltaje a ver que sucede. La variacion del voltaje depende de la bobina y del capacitor y de la señal PWM. En mi caso yo si obtengo VDD que es de 4.5 Voltios. No entiendo por que a utedes no les funciona ya que el circuito es el mismo. Con todo voy a probar la salida ya que ultimamente lo he etado alimentando directamente del circuito y el conector esta en OFF. Pero en las pruebas de hardware su funcionamiento es el correcto. |
| #407 |
thelscIVRF
weno a ver t digo como son las salidas gnd ------> vss del pic a programar Vcc -------> vdd del pic a programar Vpp-------> Al pin de MCLR del pic Dat ------> Al pin PGD del pic Clk -------> Al pin PGC del pic Aux1 ------> No se usa en los pic. Corresponde al MISO de los AVR Aux2-----> No se usa en los pic. Corresponde al MOSI de los AVR Espero que te aya quedado claro ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Weno ahora pongo mi duda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hoy he conseguido unos transistores que creia que me podrian valer Los BC548C y BC558C Tengo el mismo problema que otros. El transistor del pwm se calienta y a la salida en vpp tengo 13v= 5.47 5v = 2.81 0 v = 0.01 Estos valores estan muy bajos pero no se porqué. Parece una situacion como cuando una fuente se pone en corto (baja el voltage y se calientan los transistores) Revisare que no hay ningun corto. PD: El problema de calentamiento del pic se solucione al poner los transistores aora solo se calienta un pokito pero nada alarmante A ver si alguien averigua el porque de este calentamiento en los transistores de PWM. Gracias a todos |
| #408 circuito final |
grobladillo
Hola soy nuevo aca y me interesa mucho el proyecto que estan realizando, pueden colgar el circuito final ya sin errores por favor y otra peticion funciona para el 16f877a? muy agradecido :D
| #409 |
ricbevi
Hola a todos..... "thelscIVRF" tenes que tener aproximadamente 21v medidos en la unión del diodo 1N4148, electrolítico de 4,7uF y la R de 2200 ohms(2,2K) y GND o masa del circuito. El consumo de esa parte del circuito es de aproximadamente 100mA alimentando el programador con una fuente externa solamente sin estar conectado a la PC y por esa causa puede ser que caliente el Choque de RF de 220uH dado que para soportar dicha corriente circulando en forma permanente tendría que estar echo con un alambre de 0,22 mm y seria muy voluminoso.Los que yo conseguí por aquí son parecidos a resistencias de 1/4W y sospecho que de no mas de 50mA de corriente con suerte...aunque funcionan obviamente calienta.En cuanto al transistor BC548 funcionara pero calentar debido a que su disipación máxima es de 625mW a 25ºC y 5Vx100mA=500mW estas acercándote peligrosamente al limite máximo de trabajo(no se las lleva mejor el 2N3904 de similares paramentos pero específicamente pensado en conmutación). A todo lo expuesto hay que sumarle que existen gran cantidad de semiconductores en general apócrifos o de dudoso origen de fabricación que se desconoce si realmente cumplen con los paramentos de los dispositivos de las casas de re-nombre(Motorola, Philips, etc). Para terminar y agregando algo al tema de la fabricación del choque 220uH en forma casera es prácticamente imposible bobinar esos valores (220uH y 100mA) sin la presencia de un núcleo de ferrite dado que si no seria "grande" para poner en el circuito y obviamente tendríamos que considerar si no es mas difícil encontrar un ferrite de calidad conocida y de mas fácil adquisición que el mismo choque en si para dar una formula de vuelta/grosor de alambre para fabricarlo. Por ultimo el consumo de mi programador como ya he dicho en otras oportunidades ronda los 130mA eso si los led son de 3mm de diámetro y no de 5mm. Ric. |
| #410 |
lestat_ie
Hola a todos; primero gracias a eclipse por el programador. Yo realice el programador en pcb y debo decir que al principio tenia el mismo problema del transistor se calentaba demasiado, el problema era que aca donde vivo no logre conseguir el inductor de 220uH; el problema fue resuelto al desoldar inductores de distintas placas y aproximarme a los 220uH ahora tengo un voltaje de 21 volts en el 1n4148 y pude programar exitosamente distintos pics entre ellos el 2550, en resumen yo creo que el problema esta en la bobina; ademas debes checar que los zener esten conectados correctamente.
| Temas de interés | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Estado de una reactancia | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
Generada en = 0.13422 segundos, Consultas = 13
