Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
| #121 Una duda con respecto a esta fuente |
| #122 |
RyuAran
Uy, creo que no se publico bien, mi duda es con respecto a la fuente que publico Li on:
http://www.forosdeelectronica.com/about561.html http://www.forosdeelectronica.com/about16475.html Una disculpa por crear un tema nuevo, no soy tan experta en esto de los foros, y bueno, mis unicos rescursos antes de esto, pues solo eran mis maestros y los libros. Gracias de nuevo. |
| #123 |
Pablo16
Hola RyuAran, creo que lo más sencillo es usar un transformador que entregue menor corriente, te ahorras modificar cualquier cosa :D
Saludos. |
| #124 |
electrotux
Hola a todos!
Esta es la primera vez que me decido a armar un circuito del foro. La verdad es que soy bastante patoso y miedoso a la hora de montar algo, ya que aun que llevo tres años en la universidad estudiando ingeniería electrónica cuando toca montar cualquier circuito abuso siempre del compañero Dicho esto, me gustaría mucho armar al fin esta fuente (la de Li-ion tal y como él la posteó, con sólo un LM317/LM337) pero tengo algunas cuestiones que me gustaría que alguien me respondiera si no es molestia: 1) ¿Qué potencia deben soportar las resistencias que están en serie con los potenciómetros dado que la corriente que circule a traves de ellos variará según la posición del cursor de los potenciómetros? ¿con 0,5w me bastará? 2) Fogonazo ¿a qué se debe esa insistencia de conectar los 3 pines de los potenciómetros si al fin y al cabo 2 de ellos estan cortocircuitadas? 3) ¿El disipador de los LM, cómo tiene que ser de grande? ¿Como el de anthony123? No acabo de ver la respuesta entre los comentarios del inicio del hilo de mcrven y electroaficionado. Agradecería muchísimo una foto del tipo de disipador exacto. 4) Si quiero añadir un LED justo a la salida del puente rectificador, es decir, en bornes del C de 1000uF, rojo para la fuente positiva y verde para la negativa para indicar cuándo la fuente está conectada a la red, supongo que con una R de 2200 ohms para cada uno ya me valdrá, no? ¿potencia que debe soportar esa resistencia? ¿aproximadamente 22^2 / 2200 = 0,22W? Repito que mi intención es hacer el montaje exactamente como el del esquema de Li-ion, sin más complicaciones que el añadido de los LEDs de aviso de encendido. Si alguien tiene respuesta para alguna de las preguntas pues perfecto porque me daría el empujón definitivo para armar de una vez esta maravillosa fuente. Saludos desde Barcelona! |
| #125 |
electroaficionado
Amigo electrolux:
http://www.forosdeelectronica.com/about21977.html Primero que todo, te paso el link a la fuente que yo me arme desde cero. Esta hecha con dos LM371 en paralelo, más dos reguladores fijos. No tiene etapa negativa. La finalidad es que veas el tamaño de los disipadores. Esos disipadores son sacados de una fuente de PC quemada, que me salió gratis. Hasta donde lo probe, que no fue mucho proque ando con muy poco tiempo hace mucho tiempo, esos disipadores andaban bien, incluso en voltajes bajos. Si le pones uno de esos a cada regulador, estas sobrado, yo creo que hasta con uno solo para los dos anda. Las resistencias que van a los potes no necesitan ser de mucho (cuando el pote baja, también el votlaje). Con 1/2 andas bien. Lo de los pines creo que es más que nada una cuestión de costumbre, yo no se realmente la justificación, pero siempre lo hago. Con respecto a la resistencia... (yo me ahorre el tema, poniendo un interruptor general con luz de neon) Supongamos que el trafo saca 24 V, despues de los rectificadores tienes unos 33V o algo asi, Debes tener una caída en R de 31V @ .020A, o sea que R=1.5KOhm o un poquito más, en especial para el rojo que con 015 ya brilla. La potencia es I*V = .62W, para estar seguros, 1W. Un consejo adicional, verifica poner todos los diodos de protección correctamente. No recuerdo si falta alguno en la fuente simétrica, en la mía puse todos los que sugiere el datasheet. Utiliza el esquemático (que esta en la dire que te pase), para comparar. Saludos y ya nos cuentas como vas. |
| #126 |
electrotux
Gracias por tu rápida respuesta electroaficionado. Las 4 preguntas de un plomazo y con fotos y esquemas incluidos! Gracias!
Cuando pueda reharé el diseño y cálculos de lo que va a ser mi fuente de entre la de este post y la que tú montaste, compraré los componentes, disipadores, etc y por supuesto, iré comentando los progresos. Saludos! |
| #127 Pregunta |
sdantiago pinz{on
saludos a todos
yo soy como nuevo en esto y tengo unas dudas sobre la fuente de Li-ION dual...yo la hice pero la hice con un transformador de 12-0-12 1A y pues el voltaje de salida varia entre 1.5 y 15 mas o menos y cuando la pongo en 10 V le pongo una resistencia de potencia de 10 ohms y el voltaje se cae a 7.5 mas o menos... me dijeron que le conectara unos transistores 2n3055 y 2n2955 pero no se como! que funcion cumplirian esos transistores y de cuanto me quedaría la corriente salida? que le puedo poner para que no se me caiga el voltaje al ponerle la resistencia?y como!? |
| #128 |
electroaficionado
Lo que te esta pasando es que le estas sacando el ampere completo.
Esto trae aparejadas varias cosas... El trafo queda sacando la lengua... los capacitores no te bancan demasiado, etc. El trafo tiene que tener un sobrediseño, ya que siempre cuando trabaje al limite sufrira una caida de tensión. Yo le daria un 25% mas o menos. Por otro lado, los capacitores de 1100 para 1A no son demasiado lujo, más con un trafo que no da mucho exceso de corriente y voltaje. En definitiva, le pides a tu fuente más de loq ue puede dar. Lo de los transistores a tui no te va a funcionar, dado que lo que te limita es el trafo y no los reguladores. Ademas deberias tener cuidado ya que si ponees un regulador en corto se autoprotege (o deberia) Si pones en corto un transistor explota y ya (o deberia Saludos |
| #129 Fuente variable |
frivas
tenho una duda con la fuente variable tengo un lm338 que tipo de diodo tengo que ponerle para protegerla contra cortocircuitos
| #130 |
Fogonazo
El LM338 se "Autoproteje" contra cortocircuitos y sobre temperatura.
Me imagino que hablas de los diodos de proteccion por descarga o tension inversa en salida. Uno va en paralelo con la salida apuntando a positivo (Polarizado en inversa) Anodo a GND y Catodo a (+) El otro se conecta entre la entrada y la salida del LM338 anodo a la salida y catodo a la entrada (Tambien queda polarizado en inversa) |
| Temas de interés | |
| Como hacer un polo a tierra | |
| Resistencia quemada igual a...: | |
| Resistencia reductora de tensión | |
| sobre resistencias.... | |
| Potencia de una resistencia en AC | |
Generada en = 0.11071 segundos, Consultas = 13
