Circuito para controlar temperatura PID
Luis Eduardo Sánchez
De eso se trata de ser cordial y no es ser suceptible, si no tratar a la gente como te traten. no hay problema por eso.
Y lo de termopar vuelvo y lo comento: se trata de como el termopar está constituido por dos materiales diferentes, al colocar el potencial de uno de estos a tierra, se presentan pérdidas, por eso el uso de amplificadores de instrumentación, ya que a la alta impedancia de entrada se minimizan las perdidas, todos los controladores de temperatura usan este sistema. Saludos a todos en la comunidad de foros de electronica. |
Ultima edición por Luis Eduardo Sánchez el Mie Abr 30, 2008 11:27 am, editado 1 vez |
_Eduardo_
Luis, a que clase de perdidas te referis?
Alejandro Sherar
La única experiencia parecida que tengo con el LM308 es a partir de una señal de electrodos
en agua para hacer un caudalímetro de regantes, en el año 2004. Era un par de electrodos sumergidos en un canal de agua circulante en medio de un campo magnetico bastante intenso. La señal era inducida por el efecto de "conductor móvil" (el agua). Primero intenté medir la señal con un solo op-amp mandando cada electrodo a una entrada del amplificador, pero el nivel de ruido de ambas entradas era diferente porque la señal que entraba por la patilla 3 estaba referida a tierra via una R, mientras que la otra entraba por la patilla 2 y estaba "relativamente flotante". Por eso, en mi caso, la entrada por 3 (referida a tierra) tenía menos ruido que la entrada por 2 (de ahí mi duda). Al amplificar la diferencia quedaba mucho ruido y no había forma de sacarlo. Probé todo esquema habido y por haber ... integradores, amplificadores de corriente, de todo. Nunca hice tantas plaquetas de prototipo. Le sumé una señal alterna para eliminar cualquier efecto de electrólisis, y nada. Al final me construí un amplificador instrumental con tres LM308 para tener más control. El problema ahí fue que no había forma de fijar el offset del sistema. Y eso que supuestamente el LM308 tiene offset "cero", ja, ja! Cambié a un amplificador instrumental comprado (AD620) para garantizar que, al ser el mismo chip, todos los circuitos internos fueran idénticos. Pero el problema seguía. En un momento de descuido, con los electrodos desconectados saltó una gota de agua y fue a caer justo entre los dos pines de entrada con el amplificador conectado. La señal en el osciloscopio dió idéntica a cuando teníamos flujo de agua. Conclusión: el problema no era el amplificador, sino el contacto de los electrodos con el agua. Después de mucho averiguar, la solución fue bañarlos en oro. El maldito ruido no desapareció por completo, pero se redujo notablemente. Igual para poder obtener lecturas consistentes hubo que hacer un montón de cosas más. Disculpen la longitud de la anécdota pero quería que Luis supiera la causa de mi duda. Saludos! |
A las del par galvanico de conectar los cables de la termocupla a una bornera que no sean del mismo material hay caidas de voltaje en estos puntos. Por eso se utilizan borneras especiales para esto.
Alejandro Sherar
En todo par de materiales se presentan, en mayor o menor medida, estos "potenciales de juntura". Ahora, si la bornera está a una temperatura fija el error es solo un valor constante. O me equivoco ? . Yo sabía de los cables "compensados", pero no de las borneras. Cómo es ese asunto ? . |
| Temas de interés | |
| DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira | |
| Marca de Protoboard. ¿Cual es la mejor? | |
| Conectar motor de paso a paso marca Vexta | |
| Marca TV ProBasic | |
| problema de audio en S-VHS marca JVC | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10384 segundos, Consultas = 13
