No se que tipo de componente es este
 | #1 No se que tipo de componente es este |  |
miga
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 9:18 am |
Pues os pongo aqui una imagen por que nose que tipo de componente es este ya que estoy copiando el esquema al livewire y no puedo continuar.
[img]http://img125.imageshack.us/my.php?image=queesxa0.gif[/img]
PD: A la izquierda del esquema podeis ver dos Amplificadores operacionales y dentro de ellos pone 1/2. En el livewire lo que yo hize fue poner dos tambien pero me quedaron patillas de sobra. Esta bien lo que hago o debo de cambiar algo?.
digitalis
| Mensajes: 59 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 9:30 am |
Hola,
no son componentes. En el simulador de circuitos PSpice se le denominan 'Connection Bubbles' si mal no recuerdo. Se trata de el borne positivo de la alimentación. Esta representación simboliza la línea de alimentación positiva, lógicamente están todas conectadas entre sí.
Respecto a los amplificadores operacionales, las dos patillas que te quedaron de sobra son también de alimentación, en una debes poner otro bubble a Vcc y en otra la masa (gnd) del circuito.
Espero que te solucione la duda.
Un saludo.
sephirot
| Mensajes: 37 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 9:31 am |
Hola, lo que quiere decir es que los amplificadores operacionales que usa vienen integrados 2 en cada encapsulado. Si miras las hojas de características del TL072 lo verás claramente. Ten en cuenta, que aunque no lo indique en el esquema, hay que alimentar a estos amplificadores, en este caso, entre las patillas 4 y 8 utilizando alimentación simétrica.
Dano
| Mensajes: 1187 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 9:33 am |
En las patillas que te sobran se debe conectar la alimentación del operacional. En el esquema que presentas la alimentación fue omitida
miga
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 9:36 am |
Mirad, asi me ha quedado el esquema. En los Amplificadores operacionales que tendria que poner en cada patilla?.
PD: cuales son lo 'Connection Bubbles' en el livewire?
digitalis
| Mensajes: 59 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 9:48 am |
No conozco este software, pero busca al insertar un componente 'V(+)', '+V', 'VCC' o algo por el estilo.
Como dijimos antes te falta poner las tomas de alimentación en los operacionales, también los bubble.
miga
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 9:58 am |
Mi duda es, cual corresponde en cada patilla.
thelscIVRF
| Mensajes: 104 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 11:44 am |
si no recuerdo mal en el livewire estan en power supply
si cuando agregas un ao le das con el boton derecho ---> model- puedes seleccionar el modelo del amplificador. Si este tiene 2 en su interior al poner otro te saldra como 2/2 o 2/4
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12835 segundos, Consultas = 15
