Foros de Electrónica
No se que tipo de componente es este
miga
citar
Pues os pongo aqui una imagen por que nose que tipo de componente es este ya que estoy copiando el esquema al livewire y no puedo continuar.
[img]http://img125.imageshack.us/my.php?image=queesxa0.gif[/img]
PD: A la izquierda del esquema podeis ver dos Amplificadores operacionales y dentro de ellos pone 1/2. En el livewire lo que yo hize fue poner dos tambien pero me quedaron patillas de sobra. Esta bien lo que hago o debo de cambiar algo?.
digitalis
citar
Hola,
no son componentes. En el simulador de circuitos PSpice se le denominan 'Connection Bubbles' si mal no recuerdo. Se trata de el borne positivo de la alimentación. Esta representación simboliza la línea de alimentación positiva, lógicamente están todas conectadas entre sí.
Respecto a los amplificadores operacionales, las dos patillas que te quedaron de sobra son también de alimentación, en una debes poner otro bubble a Vcc y en otra la masa (gnd) del circuito.
Espero que te solucione la duda.
Un saludo.
sephirot
citar
Hola, lo que quiere decir es que los amplificadores operacionales que usa vienen integrados 2 en cada encapsulado. Si miras las hojas de características del TL072 lo verás claramente. Ten en cuenta, que aunque no lo indique en el esquema, hay que alimentar a estos amplificadores, en este caso, entre las patillas 4 y 8 utilizando alimentación simétrica.
Dano
citar
En las patillas que te sobran se debe conectar la alimentación del operacional. En el esquema que presentas la alimentación fue omitida
miga
citar
Mirad, asi me ha quedado el esquema. En los Amplificadores operacionales que tendria que poner en cada patilla?.
PD: cuales son lo 'Connection Bubbles' en el livewire?
digitalis
citar
No conozco este software, pero busca al insertar un componente 'V(+)', '+V', 'VCC' o algo por el estilo.
Como dijimos antes te falta poner las tomas de alimentación en los operacionales, también los bubble.
miga
citar
Mi duda es, cual corresponde en cada patilla.
digitalis
citar
thelscIVRF
citar
si no recuerdo mal en el livewire estan en power supply
si cuando agregas un ao le das con el boton derecho ---> model- puedes seleccionar el modelo del amplificador. Si este tiene 2 en su interior al poner otro te saldra como 2/2 o 2/4
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
