Foros de Electrónica
Programas de simulación y diseño de circuitos electrónicos
mcrven
Colaborador
citar
Cita:
Quisiera Saber Cual Es El Programa Que Los Permite Hacerlos Igualmente, Porque El Proteus Creo Que No Se Puede Hacer Esos Caminos Gruesos Y Bacanos Sino Lineas De 200 De Grosor.
Cita:
Con el eagle puedes hacerlo, yo hace rato que lo uso y no termina de convencerme el Autorute. Hace un quilombo de pistas cuando podría solucionarlo mucho más simple.
Amigos todos, "NINGÚN CAD" ni "AUTOROUTER" hace placas con pistas cómo las que quiere hacer Alejo. DJ_AS las hace con el EAGLE y con los demás también se pueden hacer, cierto, pero, Alejo, "tú las haces", al igual que las hace DJ, no las hace así el CAD, ojo, repito: "NINGÚN CAD".
La misión de las herramientas de trazado de pistas - "AUTOROUTER" - es, facilitar la ubicación de las mismas, especialmente en circuitos complejos pero, siempre lo hacen después que TÚ MISMO hayas distribuido los componentes sobre el área de la placa.
Igualmente, "NINGÚN CAD" distribuye los componentes sobre la placa. El Eagle, ni siquiera te los presenta sobre la placa, te los pone a un lado de la misma para que TÚ - u otro usuario - los distribuyas según tu criterio y necesidades. TARGET, por ejemplo, los deja caer sobre el área de la placa, sin ningún criterio, como caigan, siempre y cuando entren en ella.
Los CAD, son herramientas, ayudan y mucho pero, tú eres el que quieres hacer algo con ellos. A ellos les importa un comino lo que tú quieres obtener. Al igual que un martillo que lo puedes usar para poner un clavo en la pared, martillarte un dedo, cascar nueces o matar a la suegra... Los resultados dependerán "ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE TÍ".
Saludos y éxitos: mcrven
500rms
citar
que tal? yo uso el Proteus 6.1 para todo lo que es simulacion, la verdad que es muy bueno. Pero tengo una duda, cuando armas algun circuito en el ISIS tenes como un recuadro en linea azul y no podes hacer nada mas grande que ese cuadrado, alguno tiene idea como hacer para ampliar las dimensiones del mismo?
Ah, y otra pregunta, si alguno conoce donde bajar librerias se lo agradeceria ya que necesito usar el transistor de potencia MJ15015/Mj15016, y no los tiene, busque equivalencias y encontre el MJ15001/Mj15002, pero tampoco los tiene.
Desde ya muchas gracias.
P.D.: Para armar impresos uso el eagle y no lo cambio por nada.
mcrven
Colaborador
citar
Amigo 500rms, ampliar el área del posible PCB es muy fácil: "Pones en la cuenta del distribuidor del CAD (Cualquiera) unos US$ 2000,00 y te envían la versión PRO con todas las frutas y flores posibles.
Esas versiones no tienen limitaciones.
Todas las versiones freeware y shareware tienen limitaciones y se encuentran anunciadas en el convenio de uso de cada empresa.
También utilizo Eagle por una razón muy especial: Funciona en todas las plataformas.
Y otra cosa: Sólo te limita el area del PCB a 1/2 Eurocard ( Eurocard = 16 X 8 cm) o sea 8 X 8 cm (64 cm^2) y a un máximo de 2 caras, un sólo esquemático sin detrimento de las dimensiones del mismo.
Preferiría utilizar TARGET pero, su versión freeware demo, sólo permite 100 perforaciones en la placa y, cuando el esquemático alcanza ese número, no te permite colocar ni siquiera una dona más.
Otra es que sólo funciona en windows y, prácticamente, sólo utilizo LINUX.
Saludos: mcrven
Pregunta
Hugo Bonilla
citar
Saludos amigos del foro alguien sabe si el Eagle puede organizar automaticamente los componentes antes de autorutear. ha salido la version de Eagle 5.0
 Responder
Google
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
