control de temperatura
Gabriel Santander
Buenos dias a todos. Necesito que me ayuden a realizar el proyecto final de mi ultimo año de colegio. Yo tenia pensado hacer un control de temperatura digital para una industria que trabaje con altas temperaturas, utilizando un sensor LM35, pero este sistema es muy basico y me gustaria que sugieran algunas ideas para agregarle al proyecto.
Desde ya muchas gracias. Por favor respondan Idea
Gabriel, Mauricio y Alfredo[/b]
Power
Hola, ademas de controlar la temperatura podrias enviar datos a una pc con una interfaz rs232 o rs485, dependiendo de la distancia entre el controlador y la pc, y llevar un control de las temperaturas durante el funiconamiento incluso podrias graficarlo, tambien podrias tener distintas alarmas por ejemplo por falla de sensor, temperatura por fuera de un rango previamente configurado,ect.
Ardogan
Para altas temperaturas (que tan altas estamos hablando?, más de 100ºC?, más de 1000ºC?) podrías medir por infrarrojos, o por radiación para decirlo en general, para ahí ya tenés que saber la emisividad del cuerpo cuya temperatura estás midiendo (si bien suele estar entre 0.85 y 0.95 para una gama amplia de materiales, con excepciones como oro plata y aluminio; y para algunos la emisividad varía con la longitud de onda).
Con que van a controlar la temperatura?, no me parece que sea poco para un proyecto de colegio. Pensa que si usas el LM35 vas a tener que adaptar niveles, leerlo con un microcontrolador, procesar ese dato, activar alarmas, manejar la señal que va a manejar cuanto calor se le da al horno, si le agregamos la interfase con pc para fijar parámetros y levantar la información, y el programa en la pc para interactuar con el microcontrolador....
La idea es dentro de todo fácil, pero hay que meterle mucho trabajo y siempre van a salir detalles que uno no tuvo en cuenta que te hacen rehacer buena parte del trabajo.
Claro que se pueden encontrar circuitos, partes de programa por internet, pero así y todo no lo veo trivial para ser un proyecto de secundaria.
Sensor de temepratura
Gabriel Santander
Buenas................. primero que nada muchas gracias a las personas que respondieron mi consulta, a mi grupo de trabajo nos surgio otra duda, que es la de integrar la informacion sensada por el LM35 y verla a traves de la PC, ya que tenemos maquinas q estan disponible para este uso.
Como se puede hacer? tamb si nos dan algun circuito base para guiarnos seria de gran ayuda ya que nosotros tenemos el circuito incompleto.
ha! este sensor mide un rango de -50ºC a 150ºC, perdon x no decirlo antes. Smile
agradeceriamos su respuesta
Gabriel, Mauricio y Lopez. Rolling Eyes
Power
Podes conectar el pic a la pc por medio de un MAX232 si buscas el datasheet o en el foro vas a encontrar como conectarlo es muy facil, este intergrado lo que hace es convertir los niveles de tension del puerto de la computadora RS232 (+/-12) a los niveles de tension que maneja el pic TTL (0-5v).
motorola
Gabriel Santander
nuevamente buenos dias...............................gracias Power x tu ayuda, pero nuestro proyecto implementa un microcontrolador motorola, no pic. ¿¿sabes si la coneccion es de la misma manera?
xfa a todos, respondan
desde ya muuchas gracias. Exclamation Exclamation
Gabriel Smile , Mauricio Razz Alfredo Twisted Evil
Ardogan
El equivalente motorola al módulo USART de los PIC's es el módulo SCI (serial communication interface).
Pero siempre vas a necesitar el MAX232 (o similar) para adaptar los niveles de tensión del microcontrolador (que trabajan con TTL/CMOS) a los niveles del puerto de la PC.
Si ya saben que micro van a usar lo primero que deben hacer es pegarle una leída a la hoja de datos (la pueden bajar de www.freescale.com si es motorola) y ver que entrdas/salidas del micro van a usar para medir la temperatura, para hacer la comunicación con la PC, para dar salida a algún LED o alarma sonora en caso de que la temperatura se va del rango programado.
También recuerden ver las notas de aplicación, son tremendamente útiles para manejar el micro y suelen incluir código fuente para el programa del micro y a veces para la PC.
Google
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
