Levitador magnetico
| #1 Levitador magnetico |
Fogonazo
Hace tiempo vi un circuito de un levitador magnetico que funcionaba regulando la intensidad de un electroiman que "Tiraba" del objeto a levitar, el mismo objeto al levantarce obturaba el paso de luz a una fotorresistencia que a su vez ajustaba la corriente del electroiman, el electroiman incluìa un iman permanente para "Ayudar" al electroiman.
mati89
una vez hice un levitador quimico poniendo en una pecera exafloruro de azufre y una budinera y empezo a levitar
juas |
| #4 |
FOLKENX
oye fogonazo, el electroiman que mencionas uso un iman permanente de nucleo?
| #5 |
Alejandro Sherar
Hace un tiempo no mayor a un año vi en Discovery Channel o algo así,
un experimento donde conectaban una bobina (como de un campo de motor) a corriente alterna y esta se mantenía a unos cm de una chapa plana. El principio de funcionamiento es por corrientes inducidas sobre la chapa. Yo hice la prueba con un campo de un ex-taladro, aplicando 220 VCA y 50 Hz, y sobre una chapa del gabinete de una PC vieja. Pasaron tres cosas: 1.- la placa atraia la bobina 2.- la bobina calentaba como la hostia ! 3.- entre el ruido y el humo mi mujer casi me echa de la casa ... ! Reflexión: 1.- Tal vez usando una chapa de un material no ferroso (cobre o aluminoi) podría funcionar. 2.- El calentamiento tal vez se pueda reducir usando otra frecuencia para aumentar la impedancia del campo (XL = j 2 pi f L ). 3.- Sin comentarios. No sé que opinarán los más "veteranos". . |
| #6 |
Leon Elec
Lo que tu utilizate, fue un gas pesado y la budinera se apoyó sobre el gas. Por ende, no es ningún levitador, ya que el objeto, se apoya sobre otro. |
| #7 |
Fogonazo
Que yo recuerde funcionaba solamente con electricidad (Electroiman), una fotoresistor detectaba la posicion del objetoa levitar y con una fuente de alimentacion (Manejada por el fotorresistor) se mantenia el objeto levitando. A diferencia de los superconductores y el MAGLEV, este trabajaba "Tirando" del metal y no por repulsion. Lastima que preguntaste ahora, hace un tiempo volvi a ver el esquema, ahora se perdio nuevamente Saludos, si lo vuelvo a ver los publico
Es es culpa del Sr.: Aquimides lisa y llanamente |
| #8 |
santixman
alejandro sherar lo viste en cazadores de mitos y el metal era aluminio
el principio de funcionamiento era la ionizacion del aire y nesesitaba una tencion de 10000 volts o una cosa asi salu2 |
| #9 |
Alejandro Sherar
Nooo ! Santixman, se te confunden los levitadores. Eso es un LIFTER. Se eleva por viento
eléctrico. Lo que yo digo es electro-magnético con una tremenda corriente, que induce corrientes de Focault en la placa que hace de base ! |
Ultima edición por Alejandro Sherar el Vie May 09, 2008 12:16 pm, editado 7 veces |
| #10 Links a levitadores y lifters |
Alejandro Sherar
No ven que internet es maraviloso ! Uno: http://iaci.unq.edu.ar/seminarios/Archivos/PalmieriPucci.pdf Levitador magnético (como el que dice "Fogonazo") Dos: http://jnaudin.free.fr/lifters/main.htm Lifter como el que dice "santixman". Tres: http://axxon.com.ar/not/176/c-1764000.htm Esto supera todo lo imaginado por mí hasta hoy. Que no es mucho, por otra parte. Cuatro: http://barrapunto.com/articles/06/07/06/0856223.shtml Otro igual pero chino. Cinco: http://www.fisicarecreativa.com/informes/infor_especial/anillo_thompson.pdf Acá está el anillo de Thompson, empujado desde abajo. ... |
Ultima edición por Alejandro Sherar el Vie May 09, 2008 12:41 pm, editado 1 vez |
| Temas de interés | |
| Descargar libro de electronica | |
| Necesito un "guru" en electronica | |
| libros de electronica | |
| chapa electronica | |
| Aplicaciones de la Electronica de Potencia | |
