afmaM.E.I
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 11:51 am |
hola amigos, resulta que es mi primer tema en el foro y en verdad necesito ayuda.
estoy tratando de mejorar las condiciones en las que se encuentra un auto y quiero implementarle el radiocontrol. como es tan dificil conseguir en COLOMBIA los componentes necesarios para armar el circuito, me guié por un circuito de un carrito que ya estaba dañada su carcaza pero no su circuito. en su interior se encontraban los IC's RX-2B como receptor y TX-2B como emisor; investigue sus PDF y me encontre con un circuito de aplicacion recomendada.
arme este circuito tal cual estaba en el PDF con los componenetes del circuito del carrito dañado (obviamente comprobando previamente el estado de los compnentes) pero no funciona. de la unica manera que obtengo respuesta es conectando las antenas entre si. me parece que el circuito emisor esta trabajando correctamente pero el emisor parece no funcionar. les agredecria mucho cualquier sugerencia.
ademas de esto al circuito receptor deseo cambiarle el control de los motores de 12V por un control para motores de 24V, lo pienso hacer cambiando los transistores del puente H por reles de modo que me pueda manejar la potencia, pero esto seria para despues que funcione el radiocontrol. espero una pronta respuesta
GRACIAS
les dejo el PDF de los IC's
MaMu
| Mensajes: 873 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 12:44 pm |
Que medio utilizas para la transmisión? con cual de estos hiciste las pruebas? Indica que figura se corresponde al circuito que hiciste.
armaggedon_1757
| Mensajes: 98 |
| Publicado: Dom May 11, 2008 9:22 pm |
en esta pagina hay mucha informacion que puede resultarte util : http://www.e-radiocontrol.com.ar/
suerte
vik
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Dom Jun 15, 2008 11:16 pm |
estoy haciendo un transmisor y un receptor con el tx-2b y el rx-2b....
