vumetro uaa180 pcb
#1  vumetro uaa180 pcb
spectrum2
hola muchachos tengo dos uaa180 y tambien tengo la hoja de datos con el esquema, pero no se diseñar el pcb, no puedo imaginarme las pistas ni la distribucion de los componentes al ver el esquema, si alguien me puede dar un concejo se los agradezco, sobre como se dibujan los pcb, tengo el pcb wizard pero no tengo ni idea de como funciona, no quiero el pcb hecho, es un circuito simple el de un vumetro pero quiero aprender a hacerlo mirando el esquema, por favor ayudenme, muchas gracias
DJ DRACO
Yo ya arme 2 de esos, para un vumetro y para un tacometro. tambien viene unos lindos LM3915 y 3916 que cumplen una funcion similar.
t dejo el pcb q hice yo. pero con eso lo puedes modificar a tu gusto.
ADVERTENCIA. cuidado como colocas los led's, pq los primeros 4 (de abajo hacia arriba) van de un lado y los siguientes van al reves por la alimentacion de mi pcb..
jose_flash
en este pcb donde va la resistencia ,diodo(1n4148) ,y condensador....... los diodos se donde va pero no se donde va el pote, etc....
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/vumetro2/index.htm
DJ DRACO
ese circuito no t va a servir, el tamaño real es el del circuito q postee yo.
el pote son esos tres puntos en linea en la parte inferior, los dos primeros estan unidos y van a la pata 3 y el ultimo se une al voltaje.
#5
jose_flash
are el tuyo ....Smile te fue bien que diodo utilizaste te lo digo por que germanio no encuentro y opte por un 1n4148
#6
jose_flash
esta bien echo el PCB !?
#7
DJ DRACO
El pcb esta bien hecho, del lado de los colores es como si lo vieras de arriba, y el otro es las pistas, como se deberia ver impreso el cobre.
el tamaño del integrado es infimamente mayor al real, pero dado las posibilidades del dibujo quedo asi, pero esta bien, si puedo t posteo unas fotitos. lo unico q en mi caso lo use para un tacometro.
el diodo es indistinto, yo use los 1n4148
#8
jose_flash
lo pregunte porque yo lo hice y como no me fio de mi mismo xD pues te pregunte ..
dos cositas los led estan muy cerca uno de otros ...¿?
si puedes pasar fotitos ...
#9
DJ DRACO
NO, los led's no estan encimados, en las fotos se ve que hay 5mm entre diodo y diodo.
se pueden encimar mas, o se pueden disponer de otra forma. de cualquier forma, basta respetar las polaridades.
espero t sirvan las fotitos.
#10
boximil1
hola draco , el uaa180 es de 18 o 20 pines y en tus fotos veo un zocalo de 8 pines que me confunde.
me puedes explicar ?
gracias
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
