Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
| #71 |
| #72 |
Manonline
Buenas gente.... yo estoy con muchas ganas de armarme una fuente y queria saber cual me recomiendan.
Por el grado de complejidad superior, la fuente propuesta en este post me parece mas confiable. Pero ustedes que dicen? es asi? o me armo la fuente con LM317? gracias! mano. |
| #73 |
electroaficionado
Segun investigue yo, las fuentes con LM317 en paralelo son MUY confiables, ya que tienen protección incorporada.
La fuente de este post está muy bien diseñada segun se comentó y está también muy probada. Creo que la cuestión pasa en primera instancia por el tema monetario. Por $100 te podés armar una fuente en base a lineales como la que me arme yo... (http://www.forosdeelectronica.com/about21977.html) Esta fuente según había investigado es más cara. Además si uno arma algo así le dan más ganas de agregarle "chiches" y se encarece aún más. También tiene otras especificaciones en cuanto a intensidad máxima y corriente. Habría que ver que uso le vas a dar. Anthony se hizo una con 4 LM317 y le saca bastante corriente. Yo me hice esa para ahcer circuitos de pruebas y esas cosas, no para sacarle mucha corriente. Si alguna vez tengo tiempo y dinero quizás me arme una más grande con control de corriente y/o una simétrica. Saludos. |
| #74 |
ricardodeni
hola, cuando estaba estudiando un trabajo practico de taller era armar este tipo de fuente con el LM317 ,pero yo necesitaba mas corriente, asi que en lugar de poner LM317 en paralelo la arme con un LM338 , el circuito es el mismo pero este integrado se banca 5 A .
saludos |
| #75 |
electroaficionado
Segun habia escuchado yo, ese integrado tiene mas tendencia a quemarse en caso de corto, o es que ese integrado viene más falsificado por ser más caro. Yo nunca lo probe asi que hablo de lo que escuché no mas. Saludos. |
| #76 |
santixman
che en el datasheet del lm 337 hay un proyecto de fuente simetrica regulable
ahora voy a poner mas lms en paralelo ¿que mas tengo que agregar ademas de unos diodos para proteccion? saludos |
| #77 |
Fogonazo
Colaborador
Combiene que agregues una resistencia de 0,47 4W en serie con cada LM par que se equilibre cualquier diferencia entre estos. En algun lugar (Dentro del foro) esta el esquema con diodos y resistencias. Saludos Edit: Esta es la idea
| #78 |
JV
Te referis al articulo de mario? http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/fuentes-detalles-constructivos.htm Saludos.. |
| #79 |
santixman
ok gracias
saludos |
| #80 |
Fogonazo
Colaborador
Exacto !, gracias JV Saludos |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11437 segundos, Consultas = 15
