Problema con el pic16F84A y cerradura electronica
| #1 Problema con el pic16F84A y cerradura electronica |
difer1125
Amigos tengo un problema y necesito solucionarlo lo mas pronto posible con la ayuda de ustedes, ya que es un proyectico de la u.
Estoy realizando un proyecto sencillo de una cerradura electroinica que consulte en esta pagina http://jap.hu/electronic/combination_lock.html me iagino que alguno de ustedes ya la conoce. este es el esquema. Ya lo he montado, el problema surge con el pìc, grabo el .hex con el winpic y todo ok. pero cuando lo manto en el circuito no hace absolutamente nada, nisiquiera pita, me parece super raro, probe con otro quemador de pics y igual, todo ok pero el el montaje nada de nada, este es el codigo fuente, ;********************************************************************** ; * ; Filename: cl2.asm * ; Date: * ; File Version: Combination lock rewritten * ; * ; Author: el@jap.hu * ; http://jap.hu/electronic/ * ;********************************************************************** ;NOTES ; ; the rewritten combination lock has the following changes: ; ; - no multiplexer is needed (the old version used a generic devboard) ; - no row diodes needed (rows are never driven HIGH) ; - low power consumption due to keyboard wake-up ; - stores the code in the internal EEPROM ; - user defined codelength and pulse output ; - user adjustable running frequency ; - improved code changing function with a "change" indicator LED ; ; PIC ports used: ; ; PA0-3 outputs: row select pulldown outputs (tristate or driven LOW) ; PB1 output: code change indicator LED ; PB2 output: output pulse to control a relay ; PB3 output: piezo beeper output ; PB4-PB7 inputs: column inputs with internal pullup ; ;********************************************************************** ;HISTORY ; ; 020-20010929 rewrite started ; 021-20011022 udelay calibrated to 100 usec (4, 10 MHz) ; 022-20011022 scan, input and compare functions work ; 023-20011022 code change function works ; ;********************************************************************** list p=16f84a __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC #include <p16F84a.inc> mhz EQU D'10' ; processor frequency in MHz pulsewidth EQU D'150'; delay in 20ms steps (150=3 sec) clen EQU 4 ; length of code ; EEPROM contents ORG 0x2100 de "123456" ; default code (clen chars are used) ; which is stored in EEPROM ; RAM registers ram_start EQU 0x0c dcnt0 EQU ram_start+1 ; delay counter 0 dcnt1 EQU ram_start+2 ; delay counter 1 dcnt2 EQU ram_start+3 ; delay counter 2 beepcnt EQU ram_start+4 ; beep cycle counter keycode EQU ram_start+5 rowcnt EQU ram_start+6 colcnt EQU ram_start+7 colstatus EQU ram_start+8 cod EQU ram_start+9 ; actual code cod_end EQU cod+clen readlen EQU cod_end readbuf EQU cod_end+1 readbuf_end EQU readbuf+clen tmptr EQU readbuf_end ; pointer for comparing and copying readbuf tmbyte EQU readbuf_end+1; temp storage for comparing and copying vectors ORG 0 goto main nop nop nop retfie keytable ;determine pressed key's real code from scancode movf keycode, W addwf PCL, F dt 0x60 dt "123a" dt "456b" dt "789c" dt "*0#d" eep_read ; read EEPROM contents to RAM from cod to cod_end-1 movlw cod movwf FSR clrf EEADR eep_0 ;bcf INTCON, GIE bsf STATUS, RP0 bsf EECON1, RD bcf STATUS, RP0 ;bsf INTCON, GIE movf EEDATA, W movwf INDF incf FSR, F incf EEADR, F movlw cod_end subwf FSR, W bnz eep_0 return eep_write ; save RAM contents to EEPROM from cod to cod_end-1 movlw cod movwf FSR clrf EEADR eep_1 movf INDF, W movwf EEDATA ;bcf INTCON, GIE bsf STATUS, RP0 bcf EECON1, EEIF bsf EECON1, WREN movlw 0x55 movwf EECON2 movlw 0xaa movwf EECON2 bsf EECON1, WR ; wait for write completition eep_2 bcf STATUS, RP0 ;bsf INTCON, GIE nop nop ;bcf INTCON, GIE bsf STATUS, RP0 btfss EECON1, EEIF goto eep_2 bcf STATUS, RP0 ;bsf INTCON, GIE incf FSR, F incf EEADR, F movlw cod_end subwf FSR, W bnz eep_1 return udelay ; delay W * 100 usec movwf dcnt0 udelay0 movlw 8 * mhz movwf dcnt1 udelay1 decfsz dcnt1, F goto udelay1 decfsz dcnt0, F goto udelay0 return beep movwf beepcnt beep0 bsf PORTB, 3 ; beepctl bit movlw 3 call udelay bcf PORTB, 3 ; beepctl bit movlw 3 call udelay decfsz beepcnt, F goto beep0 return keyscan ; scan the keyboard clrf keycode movlw 4 movwf rowcnt movlw 0xfe tris PORTA ; select row 0 rowscan movlw 0xa0 call udelay swapf PORTB, W movwf colstatus movlw 4 movwf colcnt colscan incf keycode, F rrf colstatus, F btfss STATUS, C goto keytable ; a key was found decfsz colcnt, F goto colscan bsf STATUS, C bsf STATUS, RP0 rlf TRISA, F ; select next row bcf STATUS, RP0 decfsz rowcnt, F goto rowscan retlw 0 ; no key was found main ; program starts here clrf PORTA clrw tris PORTA ; porta all output clrf PORTB movlw 0xf0 ; pb4-7 inputs tris PORTB bsf STATUS, RP0 ; bank 1 bcf OPTION_REG, NOT_RBPU ;internal pullups on port B enabled bcf STATUS, RP0 ;bank 0 warm movlw 0xf0 call beep call eep_read ; read code from eeprom to ram at cod loop clrf PORTB ; clear output call read ; read code from keyboard into readbuf movlw cod call compbuf ; compare code in readbuf with code at cod bnz loop ; the code is different ; the code matches, check which enter (#*) was pressed movlw '*' subwf keycode, W ; * changes code bz codechange pulseout ; # operates output movlw 0x04 ; RB2 is output movwf PORTB movlw pulsewidth movwf dcnt2 out0 movlw d'200' call udelay decfsz dcnt2, F goto out0 goto loop codechange movlw 2 ; * changes code movwf PORTB ; indicate changing the code call read ; read new code into readbuf movlw cod call copybuf ; copy new code into cod call read ; read new code twice movlw cod ; and check if the new code is confirmed call compbuf ; wrong code entry, restart with the original code bnz warm ; new code is comfirmed twice, store into eeprom call eep_write goto loop read clrf readlen readloop ; wait until no key is pressed clrw tris PORTA ; porta all LOW movf PORTB, W andlw 0xf0 ; keymask xorlw 0xf0 btfss STATUS, Z goto readloop movlw 0xf0 ; wait 24 ms call udelay ; (debounce) ; no key pressed, go to sleep movf PORTB, W movlw 1<<RBIE ; enable RB port change wake-up movwf INTCON sleep key_pressed call keyscan andlw 0xff movwf keycode bz readloop movlw 0xf0 ; wait 24 ms call udelay ; (debounce) ; check if the buffer is full movlw clen subwf readlen, W bnz read_notfull ; buffer is full, can return if an enter key (*#) is pressed ; check for ENTER call read_chkenter bnz read_notenter ; enter is pressed, return movlw 0x40 call beep movf keycode, W return read_notenter ; buffer is full, but more characters entered ; shift the buffer movlw readbuf+1 movwf FSR read_shift movf INDF, W decf FSR, F movwf INDF incf FSR, F incf FSR, F movlw readbuf_end subwf FSR, W bnz read_shift decf readlen, F read_notfull call read_chkenter ; if the buffer is not full and an bz read ; enter key (*#) is pressed, clear buffer movlw 0x40 call beep movlw readbuf addwf readlen, W movwf FSR movf keycode, W movwf INDF incf readlen, F goto readloop read_chkenter ; check if a * or # is pressed which indicates ; the end of entry movlw '#' subwf keycode, W btfsc STATUS, Z return ; Z=1, enter movlw '*' subwf keycode, W return compbuf ; compare read buffer to a code in RAM at W movwf tmptr ; compare pointer clrf readlen ; compare index starts from 0 comp0 movlw readbuf addwf readlen, W movwf FSR movf INDF, W movwf tmbyte ; the read byte which is compared movf tmptr, W addwf readlen, W movwf FSR movf INDF, W ; the byte readbuf is compared to subwf tmbyte, W btfss STATUS, Z return ; Z=0: the code is different incf readlen, F movlw clen subwf readlen, W bnz comp0 ; compare next character ; Z=1: the code is the same return copybuf ; copy readbuf to RAM at W movwf tmptr ; copy pointer clrf readlen ; copy index starts from 0 copy0 movlw readbuf addwf readlen, W movwf FSR movf INDF, W movwf tmbyte ; the read byte which is copied movf tmptr, W addwf readlen, W movwf FSR movf tmbyte, W ; the byte from readbuf movwf INDF incf readlen, F movlw clen subwf readlen, W bnz copy0 ; copy next character return end creo que el programa funciona bien ya que lo simule en proteus y trabaja de maravilla. no se si sera que el pic esta malo,pero entonces porque si graba y lo leo desde el winpic, lo verifico y todo ok, pero nada. una duda el pin de MCLR puede ir directamente a VDD o seria mejor conectar una resistencia, y otra cosa en mi montaje puse un cristal de 4 Mhz pero el codigo dice que es para 10Mhz no se si sera ese el problema, conseguire uno de 10 haber que pasa, pero imagino que con 4 deberia al menos dar una señal de vida. Espero me puedan ayudar es con el PIC16F84A |
| Temas de interés | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
