Fuente conmutada (switching)
| #111 Bajar bibliografía relacionada |
Jazz_Light
Hola a todos!
Soy novato en el foro. Nunca había participado, y me interesa mucho el tema de las fuentes conmutadas. Mi pregunta es si algún miembro del foro conoce alguna(s) direccion(es) en internet para bajar bibliografía relacionada con todo esto de las fuentes conmutadas. Mientras más completos y avanzados sean los libros, mejor... ! :D Juan Romero Alvarado: Sabes donde se pueden bajar esos libros que, me parece, mencionaste en un comentario? (Realmente sabes bastante de diseño de fuentes!) Otra cosa: Tengo una fuente de PC ATX que me encontre botada. La he ido reparando poco a poco. Tenía varios componentes destruidos en el primario del Stand-By (creo que el origen de la falla fue un corto en un condensador cerámico conectado en el transistor de conmutación (entre C y E... no se de que valor era... le puse uno de 470pF-1 kV...), pues estaba carbonizado e hizo que se dañara un transistor C945, un zener, una resistencia y un par de diodos 1N4148... Además el condensador de filtro a la salida de +5V-STBY, de 10V- 470 µF, estaba reventado. Reemplacé todo y funcionó... pero no logro sacarle mucha corriente a los +5DC, +12DC o +3.3DC... los voltajes caen y oscilan en forma errática! El Stand-By alimenta los integrado TL494 (con un voltaje no regulado de unos 20V salidos del transformador de Stand-By) y un tps5510 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/29215/TI/TPS5510P.html) alimentado con +5V-STBY. Quizá alguien me pueda dar una pista de lo que está pasando... pero sospecho que el tps5510 está dañado, y, ya que éste controla el funcionamiento del TL494 a través del pin 4 Dead Time Control, está afectando la regulación de los voltajes... PD.: El tps5510 es el encargado de manejar las señales PSON y PWR-OK, y por eso gobierna el funcionamiento del TL494... para hacer funcionar una fuente ATX, generalmente cortocircuito estas dos señales (cables gris y verde). |
Ultima edición por Jazz_Light el Mie May 07, 2008 2:26 pm, editado 1 vez |
| #112 |
| #113 |
Jazz_Light
El Stand-By funciona con sólo un transistor de potencia (es del tipo fly-back). La etapa half-bridge de potencia funciona correctamente. No es necesario reemplazar nada allí. El secundario del transformador del stand-by da dos voltajes (se sobreentiende): los +5V-STBY regulados además de un voltaje no regulado de unos 20V (cuando existe bajo consumo), el cual alimenta al TL494 en stand-by. Ya encontré la falla: el voltaje de referencia que entrega el TL494 (5 volts) cae notablemente cuando aumenta el consumo de este integrado, por lo que caen los voltajes que son regulados por éste (+5DC y +12DC). Ah... no sabía que una fuente ATX no era una fuente conmutada... |
Ultima edición por Jazz_Light el Dom May 11, 2008 2:00 pm, editado 1 vez |
| #114 |
ricardodeni
jazz light , no te estan diciendo que una fuente atx no es una conmutada, lo que te quiso decir nilfred es que este no es el mejor lugar para hablar de como reparar una fuente atx, en este espacio se trata de desarrollar fuentes NO de repararlas.
bueno estoy por aca para ver si podrian aclararme una duda que me surgio, la duda se trata de la bobina driver que tienen las fuentes half bridge o semi puente ( estoy diseñando una,cuando este terminada la subo). en el driver veo que en el primario hay un bobinado de 112 espiras con tap central que esta conectado a los transistores driver del tl494 y en el secundario de la bobina driver hay dos bobinados de 15 espiras que son los que se conectan entre el emisor y la base de los transistores de salida,hasta ahi estoy bien , mi duda es que este driver tambien tiene una bobina en el secundario de 3 espiras con un alambre mucho mas grueso que va conectado en serie al primario del transformador de salida ¿para que sirve? adjunto el circuito de una fuente en donde marque con un circulo rojo dicha bobina. bueno espero que puedan ayudarme,desde ya muchas gracias saludos, ricardo |
| #115 |
Jazz_Light
Hola Ricardodeni!
Mira, yo también estoy metido en el análisis de fuentes ATX, y a medida que las voy reparando voy entendiendo como funcionan. No lo he comprobado aún, pero esa bobina a la que te refieres pienso que sirve como realimentación positiva para reforzar las señales de entrada de los transistores de conmutación y así disminuir el tiempo de subida de éstas. Si fuera así, obviamente se lograría trabajar con pulsos más parecidos a los ideales, disminuyendo la disipación de dichos transistores y aumentando la eficiencia de la fuente cuando ésta entrega altos niveles de intensidad. Qué alguien me corrija si me equivoco....!!!! |
| #116 |
ricardodeni
hola jazz light gracias por la explicacion , tiene logica lo que decis , pero tambien decis "pienso que sirve..." quiere decir que no estas seguro , alguien podria confirmar que sea asi ?
saludos |
| #117 Re: caracteristicas de la ferrita |
carlosyuca
hola megagame, gracias por la respuesta y estar siempre dispuesto a ayudar.
voy leendo el libro "switching power supply desing de presman" y da como sujerencia trabajar con un flujo maximo de 1600 G. crees q seria conveniente tomar este flujo o algo cercano a ese? O es q talvez los nucleos de tv tendran alguna caracteristica muy especial? agredecere tu respuesta. Gracias |
| #118 Una breve explicacion del transformador ATX |
Hola amigo Ricardodeni, me demore con la respuesta ya que tuveque analizar el circuito.
Te comento que particularmente yo no uso esa bobina auxiliar en el transformador de pulsos y hago los disparos de los transistores sin esa bobina en mencion. Primero debes saber esa forma de disparo de los transistores se llama "Transformer Coupled Drive" y la configuracion de resistencias diodos y condensador es clasica (Ref: Switchmode power supply reference manual; de Marty Brown; pag 19). Aunque el analisis del funcionamiento de la fuente es "generico" y valido para este, el porque se usa esta bobina auxiliar es solamente mi apreciacion en particular pero sin embargo mi evaluacion esta en base a otras aplicaciones para la cual se aplica esta bobina aux. El funcionamiento es el siguiente: (Ver el grafico)
1) Q4 entra en conduccion generando el flujo de corriente (1) y este a su vez genera a (2) y (3) 2)La tension inducida (2) polariza a Q1 y pone en corte a Q2 en (4); Q1 conduce generando los flujos de corrientes (5) y (6). 3)Como la corriente inducida (3) esta en fase con la corriente del primario del transformador (6), entonces refuerza el voltaje inducido en (2) incrementando la conduccion del transistor Q1. 4) Cuando Q1 conduce se descarga el condensador C5 mediante el flujo de corriente (7). 5)Para la conduccion de Q2 es similar a lo anterior solo que con sentido contrario (lineas azules). Observa las polaridades delas bobinas segun el flujo de corriente. Observacion: Hice una correccion de la marca de polaridad de la bobina en (9) ya que para que funcione el circuito tienen que estar en contrafase, si no conducirian Q1 y Q2 a la vez habiendo un cortocircuito de la "put********are". Corrige eso en tu diagrama. Att: Juan Romero |
| #119 |
fredy esneider valdes
hala comunidad de la gente del foro por que no se dejan de hablar tanta chachara y dan una fuente que sirva en la vida real no por pedacitos para dejar a la gente a medias si ce ponene hacer , hagan algo que valga la pena no se ponga a malgastar el tiempo de los demas , en algo que esta a medias , asta el momento en este foros de fuente swiching no hay ninguna que sirva todo por pedasos , ya mucha gente hablan de esta pagina que no sirve por que es de puros principaintes de escuela pero yo la saco adelante ,aganlo no hablen tanta babosada si no saben no pongan nada
| #120 |
Francisco Galarza
¿Si votamos para expulsarlo del foro? Ya tienen mi voto. |
| Temas de interés | |
