Transmisor de FM - Construcción
normanagudelo
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Jue May 01, 2008 1:50 am |
Tengo armado todo el circuito, he revisado todas las conexiones y estan correctas. En mi circuito tengo un condensador variable desde 5pf hasta 40pf tambien la bobina tienes las caracteristicas descritas en el plano pero no encuentro un rango de emisora en el que reciba señal. A quienes le haya funcionado el circuito me gustaria saber en que rango hay sintonia.
Gracias a quien pueda ayudarme.
mnicolau
| Mensajes: 458 |
| Publicado: Jue May 01, 2008 8:56 am |
| normanagudelo escribió: |
Gracias a quien pueda ayudarme. |
Hola normanagudelo, yo pude sintonizar sin problemas en las últimas frecuencias, a partir de 104 Mhz aprox...
auraherrera
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 7:54 pm |
Hola estoy tratando de montar el circuito...pero no me da quien podria ayudarme
auraherrera
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 7:57 pm |
Por otra parte...con respecto a la bobina la hice como dicen, peor nada...no encontre el capacitor que dice en el plano, tengo uno 5/50 y otro 12/70 cual de los dos me recomienda...y quien me puede ayudar...porfavor...gracias
mnicolau
| Mensajes: 458 |
| Publicado: Mie May 07, 2008 9:55 pm |
| auraherrera escribió: |
| Hola estoy tratando de montar el circuito...pero no me da quien podria ayudarme |
Como estas? bienvienido al foro, planteá las dudas que tengas así podremos ayudarte.
Cual PCB armaste?
Con respecto al capacitor q menciónas (te referís al trimmer supongo) con ambos deberías poder hacer funcionar el transmisor sin problemas.
EstebanUP
| Mensajes: 13 |
| Publicado: Sab May 10, 2008 12:17 pm |
Hola primero quiero decir que el foro es excelente... soy estudiante de telecomunicaciones y me queda perefecto para consultar muchas cosas... para proyecto de semestre nos pusieron a realizar un circuito con un plano ya montado de modo que no fuera sino seguir instrucciones escogi este por que es muy interesante... pero no me di cuenta que al ser mas interesante tendria mas complicaciones, me explico, compramos todos los componentes y montamos el circuito hicimos la bobina con cable normal, y tenemos un trimmer de 12-70 pf cuyas terminales son demasiado pequeñas y tuvimos que soldar a cablesitos para poder conectar a la protoboard... asi tambien con el microfono electret. Si hasta ahi todo normal, lo fuimos a probar con un analizador de espectro y resulta que si transmite en una frecuencia de 106.3 Mhz lo que pasa es que lo unico que hicimos fue robarle la frecuencia a la emisora por que no transmite lo que nosotros deseamos es mas simplemente se escucha un "silencio" entonces lo que nos toca hacer es montarlo en una tarjeta con las terminales de cada componente mas corticas para que no afecten mucho(eso me dijo el profesor).
Alguien me puede decir como se hace el montaje en una tarjeta universal?
En vez de utilizar un capacitor ceramico de 0.1uf utilizamos uno electrolico esto afecta?
De antemano gracias...
anthony123
| Mensajes: 2154 |
| Publicado: Dom May 11, 2008 9:51 am |
Si buscas por la pagina 6 o 7 está el dibujo del PCB! Yo a mi transmisor le coloque condensadores electroliticos (0,1 uF) y funciona de pelos!
silvana
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Dom May 11, 2008 3:48 pm |
no se mucho de electronica pero me parece que no podés reemplazar el trimmer porque sin él no vas a poder regular la frecuencia.En resumen, no te va a funcionar.
La batería va entre el nodo positivo de la bobina(que está unido al trimmer y a unas resistencias) y la masa.
(en la parte de arrriba el positivo y en la de abajo el negativo )
Æ×
| Mensajes: 21 |
| Publicado: Dom May 11, 2008 5:11 pm |
Hola a todos si todavia esta abierto este tema...
Espero que si... Yo hice ese circuito y si funciono bien pero quiero mas alcance..
leí que por ahi usaron un amplificador clase c de 1 W... Como es el circuito...? Alguien me podria ayudar porque vi que decia 2.6 Km si estoy bien... y ese es buen alcance..
Como lo hicieron...?
 | #260 no me fuinciona |  |
enrique courtade
| Mensajes: 7 |
| Publicado: Lun May 12, 2008 11:10 pm |
hice el circuito de la pagina 1 y no me funcionó,llevo ya tres días intentando,hay alguna forma de saber si está funcionando o si hice algo mal?
Lo único que no puse igual es el alambre de la bobina,no conseguí el calibre 24 y le puse uno que saqué de un bobinado y es bastante grueso;me afecta mucho en el circuito? Si es así podría solucionarlo dando mas vueltas o menos?
Para regular el trimmer usé un destornillador de relojero pero lo encinté con cinta aisladora.
Adjunto fotos del circuito
 | Foros de Electronica |  |
