CIRCUITO ON-OF encendido y apagado electrico
| #1 CIRCUITO ON-OF encendido y apagado electrico |
Dano
Moderador
¿Algo así te sirve?
Apretas el switch RELOJ y el relé se activa, apretas de nuevo y se desactiva, asi sucecivamente.... |
| #3 CIRCUITO ON-OF encendido y apagado electrico |
diegoc
dano, muchas garcias por tan pronta respuesta claro que me sirve pero en lo posible preferiria que trabajara con AC para asi no tener que hacer la fuente y que fuera de un tamaño reducido.pero es lo que busco muchas gracias.
| #4 |
DJ DRACO
Dependiendo del aparato que enciendas y apagues, la corriente para el circuito la puedes obtener del mismo. basta q este tenga funcion stand by, para darle tension, sino puedes rectificar y bajar el voltaje directo de la red, lo cual es peligroso, pero muy simple y en muchos aparatos japoneses y chinos lo he visto.
| #5 |
JV
Y porque no usar directamente un pulsador con retencion?
Saludos.. |
| #6 |
Luis Eduardo Sánchez
El circuito con el flip-flop es bueno pero......... Dano el pulsador genera ruido mecanico y la salida sería erratica y muy probablemente no cambie el estado on- off por el fenomeno de los rebotes.
JV esa es la mejor opción. Saludos |
| #7 |
Dano
Moderador
Puede ser aunque ese circuito lo he usado, y esta funcionando hasta el dia de hoy en mi pieza y ni un problema, le agregue a la entrada del reloj del filp flop una resistencia a tierra por si algún dia se disparaba erráticamente
Saludos. Aunque si es mucho más simple la opción de JV |
| #8 CIRCUITO ON-OF encendido y apagado electrico |
diegoc
agradezco todas sus sugerencias mil gracias
| #9 |
menta666
Como se llama el integrado por que pedi un flip-flop y me vendieron un 4027b que dicen que trae 2 flip-flop pero no se conectarlo ya que tiene 9 patas de cada lado
| #10 |
menta666
no perdon 8 patas de cada lado
| Temas de interés | |
