Fuente conmutada (switching)
| #121 |
| #122 |
Juan Romero Alvarado
Bueno en realidad siempre se opta por por el sentido del flujo de corriente de - hacia +; pero eso es arbitrario siempre y cuando se respete la polaridad de la tension inducida, es por eso que puse las polaridades pero siempre considerando la corriente para un analisis de calculo de valor negativo y este no es el caso solo es un analisis de funcionamiento y yo los puse en ese sentido solamente para respetar las marcas de polaridad y eso si esta permitido (ojo: revisa algun libro de "maquinas electricas" y encontraras ese tipo de disposicion para los transformadores).
En cuanto para que sirve esa bobina por lo menos coincidimos en los pùntos de vista. En un libro de fuentes SMPS que he revisado se usa una bobina similarar para una fuente tipo flyback pero self-oscilating osea auto oscilante y la explicacion de operacion es similar. ************************************************************************** Y para nuestro amigo Fredy Esneider: Si estas esperando que todo te lo pongan facil y desarrolado solamente para ensamblarlo, entonces nunca aprenderas nada, porque no analizas, no experimentas, no desarrolas nada, no investigas. En internet hay un monton de informacion para empezar desde lo mas basico hasta lo mas elaborado, solo hay que saber buscar y te sugiero que busques en ingles, Ejm: pon en el "GOOGLE" la siguiente frase: "Switching mode power supply design" o si no visita esta pagina: http://www.smpstech.com Y por favor no renieges y no "jo******as" a los demas de tu incapacidad. ¿Electronico? no, no creo! |
| #123 |
Jazz_Light
fredy esneider valdes:
Si quieres una fuente de alimentación conmutada que funcione, vas a tener que aprender mucho. No son parecidas en su funcionamiento a las lineales. No se puede dar una fuente genérica que dé los voltajes que quieres, vas a tener que aprender bastante sobre bobinas, transformadores y modulación de pulsos. Son la base de las fuentes conmutadas. Así que aquí nos encontramos. :D |
Ultima edición por Jazz_Light el Dom May 11, 2008 2:02 pm, editado 1 vez |
| #124 |
cuando el trabajador es malo le echa la culpa a la herramienta, por que los otros del foro como ,zeuspower,fogonazo,tupolev,yori16,lucipierro,josesoto,tecnideseo,jhon mulato ponen sus circuitos con todo y no aparentan tanto , ademas no estoy interesado en la fabricacion de estas fuentes por que yo fabrico fuentes estabilizadoras de voltaje y inversores ,y amplificadores echisos , y medoy cuenta que no son rentables , pero yo ya hice una fuente conmutada que saque de un plano de un televisor y me funciono a la perfeccion y no medemore tanto y los voltages se los saque a my volunta pro que le pregunte aun ingeniero de diseño como funcionavan y el me explico y la hice, y si me quieren sacar saquenmen ,se ponen bravos por que se les dice la verdad , esta es la diferencia de nosotros a los de las demas potencias mundiales, la poca calidad de nuestros conocimientos
| #125 |
Jazz_Light
No entendí... Puedes repetirlo?
:D |
| #126 |
Francisco Galarza
o traducirlo |
| #127 |
Sr. Fredy Esneider, sin animos de entrar en un contrapunteo inultil en una tematica que no aporta nada a esta seccion del foro, y esperando de su parte solo ideas y aportes, le digo lo siguiente:
Si va a mentir o florear hagalo con fundamento porque ud dice: "medoy cuenta que no son rentables": Eso es una falsedad; porque apartir de 300W una fuente SMPS es mas rentable que una fuente lineal (las que ud hace). Ademas son mas eficientes (80%) frente a las lineales (50 a 60%). Por eso es la tendencia mundial al diseño de fuentes conmutadas. Si no evalue ud el costo de una fuente para ATX de 450W conmutada frente a una que ud haria para la misma aplicacion pero lineal. solo el transformador costaria mas que la fuente ATX, ja,ja,ja,ja,ja. "pero yo ya hice una fuente conmutada que saque de un plano de un televisor": Ummmhhh; interesante, los TVs mas grandes solo llegan hasta 250W o maximo en su defecto 300W, un poco restringido en potencia pero valido; sin embargo el diseño esta muy limitado a esa aplicacion ya que el secundario es de alto voltaje (90 a 135VDC) y baja corriente (2A max). Tambien dices: "los voltages se los saque a my voluntad"; seria bueno ver las modificaciones que hiciste. "ver para creer". Y por ultimo dices: "y si me quieren sacar saquenmen ,se ponen bravos por que se les dice la verdad ": no, no, nadie te quere sacar, mas bien quedate y aporta ideas, seria bueno que pongas las modificaciones que hiciste a la fuente de TV aqui en el foro; si verdaderamente hiciste tu fuente,,,,Uphssss. Y yo tambien digo la verdad y no me pongo "bravo" y tengo como fundamentarlo. Bueno espero que no te moleste por esto, pero era necesario este comentario, amigo. Bueno ahora si, a aportar ideas, conocimiento, trabajos en este post. Guten tag, meine lieben anhang! |
| #128 |
ricardodeni
hola, muchas gracias juan y muchas gracias jazz light, ahora me quedo claro.
para fredy: aca nadie aparenta nada, solo estamos desarrollando circuitos y a medida de que uno hace eso va aprendiendo, aca no mal gastamos el tiempo de los demas por que no obligamos a nadie a que lea este post , el que esta es por que le interesa el tema y la electronica, te aclaro que en este tema hay tanto principiantes como estudiantes de ing. y como ingenieros, otra cosa, ya que vos "pudiste" hacer tu fuente switch , para que pedis que demos una fuente? ademas las fuentes de tv, como ya dijo juan , no dan la potencia que estamos buscando,son de topologia fly back y oscilan dentro del rango audible , asi que quiesiera ver como hiciste esa fuente si es que pudiste ademas no te hagas el bravo por que encima de no saber redactar tenes mas errores de ortografia que un chico de primaria, te propongo que primero leas un diccionario,despues leas algun libro para aprender a redactar de manera entendible ya que esta en un foro y recien despues hables de electronica tratando de aportar algo util ya que en ninguno de tu comentarios lo hiciste. sin dar mas lugar a estos comentarios que de nada sirven dejo el esquema de la fuente que estoy desarrollando, es una topologia half-bridge con transistores mosfet . la verdad es que no la queria subir hasta tenerla probada y con un pcb hecho para que la pueda armar cualquiera, pero gente como fredy hace enfadar a cualquiera. aaa francisco me uno a tu propuesta otro voto por aca . saludos |
| #129 |
Jazz_Light
Ricardodeni:
A mi parecer, los voltajes inversos generados en el primario del transformador driver cuando ambas salidas del integrado están a nivel bajo, pueden terminar dañando dichas salidas. No hay vía para liberar las corrientes producidas por dichos voltajes, y es probable que busquen camino a través de las bases de los transistores driver. No sé cuales son las caracteristicas de estos transistores, pero quizá soporten trabajar así. |
| #130 |
ricardodeni estos si son aportes buenos , me pongo ya en la fabricacion de la fuente ,maximo en 4 dias doy respuestas , sobre lo de la fuente que hice del tv conmutada yo la hice como para experimentar ,le modifique las vueltas del choper en el secundario , pero la hice con otro choper mas grande, le puse la misma cantidad de vueltas como venia el horiginal lo unico que le baje fue las vueltas del secundario, y subi mas el grosor del del alambre y saque +75 -75 con la cual hice el amplificador de bachi , no con 4 transistores sino con 2 y me funciono perfecto , en cuanto al amperaje ,me dabá 2.5 amperios por rama
| Temas de interés | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
