como conectar los jacks en un circuito?
| #1 como conectar los jacks en un circuito? |
MaMu
Moderador
No entiendo la duda, ENTRADA con ENTRADA (ENT), SALIDA con SALIDA.
xicofilth
yo ya tengo listo el circuito solamente me falta colocar los jacks
y no se como se soldan con el cable determinado. me ayudan porfa |
| #4 |
Dano
Moderador
Algo así?
¿Que resulta da ese circuito?¿Suena bien?¿Hace bien el efecto? |
| #5 |
DJ DRACO
Mira amigo, yo entiendo tu duda. Justamente hace poco arme varios de esos para vender.
es simple: para conectar entrada y salida de audio (no amplificada), se utiliza cable mallado. el mismo es un cable fino o dos (en caso de ser stereo), envueltos en muchos hilos de cobre, y por ultimo todo aislado con plastico flexible o a veces con cable siliconado. la cuestión es q este cable sirve para absorber todas las posibles y existentes radiaciones electromagneticas que puedan causar interferencias en el audio y descargarlas a masa. dentro de tu cable mallado, el cable fino se conecta al positivo del jack, de manera que al conectar la ficha, ese cable dé con la punta de la misma. y los hilos de cobre se unen y se sueldan en la masa o tierra del jack de modo que den con el centro o masa de la ficha. de esta manera el audio no tendra interferencias de ningun tipo. luego colocas los jacks (entrada y salida) en los costados del pedal y listo. t mando unas imagenes hechas por mi a modo de muestra. |
| #6 |
xicofilth
yo me refiero a los jacks hembra
me puedes ayudar? yo creo que el circuito resulta xao |
| #7 |
xicofilth
oye
dj draco los jacks los puedo probar primero en el protoboard pero sin utilizar el cable mallado? responde xfa xao o alguien que me responda xfa |
| #8 |
elaficionado
Hola.
Espero que te sirva como idea. Esta hembra de jack consta de 3 terminales. Uno es para la señal viva (verde), otra para la tierra (negro), y la tercera como interruptor (azul) generalmente va al menos (-) de la fuente. Cuando introduces el jack macho en la salida éste conecta el (-) con tierra, y el circuito que energizado (nunca dejes el jack conectado permanentemente en la salida). Chao. elaficionado |
| #9 |
DJ DRACO
en mi dibujo esta la hembra y el macho monoaurales o sea para un solo canal, es igual cuando es stereo.
mira, todo lo puedes probar en el protoboard, pero sin el cable mallado solo conseguiras interferencias y mala señal de audio. en el sentido de transferir la corriente cualquier cable t sirve, pero uno absorve los ruidos externos y los otros no. espero t sirva. |
| Temas de interés | |
