Primer concurso del año [Finalizado]
| #361 |
| #362 |
Alejandro Sherar
Te agradezco que ma hayas abierto los ojos al problema del circuito, pero ahora no puedo pensar apurado. Es así como me mando los mocos ! Todo cálculo de ingeniería donde interviene una descarga gaseosa generalmente va a parar al tacho. Tengo algunos años estudiando la dinámica de las descargas eléctricas y te aseguro que sé de que te hablo. La descarga del capacitor está clara, Uno tiene un capacitor cargado con 12 V, que se descarga mediante 2 resistencias en serie muy bajas. Pero la descarga, el lazo de conexión y el propio capacitor tienen inductancia parásitas, es la que hace oscilar la tensión y la corriente durante el cortocircuito (llamémosle GAP). Estos parámetros son importantes por la elevada frecuencia de la corriente de descarga. No se trata de una descarga RC, sino RLC. En esa etapa se gasta energía en las dos Rs, en la que uno pone y en la que se forma en el GAP. No se puede aplicar así nomás Thevenin, Norton, ni el teorema de máxima transferencia de potencia. Aparte nada es lineal. Las ecuaciones de la descarga dependen de todo lo que se te pueda ocurrir. Lo mejor es hacer lo que todo el mundo hace: arma el equipo, empieza a hacer chispazos y ve si puede controlar algo. Entender ya es otro tema. Por eso me voy a cuarteles de invierno. Después te cuento como me fue. |
| #363 |
albertog84
le conteso a karapalida en su comentario de la pagina 35:
le agradesco por tenerme en cuenta ya que parece que el mayor interes es por la maquina de medicion de viento (ese sherar es un groso) y la maquina de hace plaquetas. con respecto a la linea de codigos que me tenga paciencia ya que primero quiero pasar los circuitos y despues pasare los codigos con su correspondiente explicacion, el de la logica ya lo pase, estoy dibujando los drivers, despues pasare el codigo, aparte quiero mencionar que aparte de ser tecnico electronico trabajo en una fabrica de carteles por lo cual tengo ventajas sobre mi proyecto ya que tengo experiencia en el armado de matrices(de led) y su puesta en marcha(esto lo aclaro para ser justo con el tema de la votacion) otra cosa: mi objetivo a parte de ser el posible ganador seria por mi parte facilitar el codigo principal para ser optimizado , y de parte de algun colaborador que sepa programar hacer el programa para la pc(para hacerlo un poquito mas comercial) |
| #364 |
Fogonazo
Colaborador
Ya me habia dado cuenta ! Resién ahora el post se esta poniendo Sabrosotote ¡ Veo que "_Eduardo_" y "KARAPALIDA"comensaron a hacer los deberes como unos nenes buenos y prolijos (Preguntan, critican y comentan) "Alejandro Sherar" Esto es el como el infierno |
Ultima edición por Fogonazo el Sab May 10, 2008 7:57 pm, editado 1 vez |
| #365 No me asusta el acertijo ! |
Alejandro Sherar
Primero tiré un circuito cargado de errores para que, de una vez por todas, Eduardo pique ! Y picó ! Por un rato les dejé creer que no sabía para dónde agarrar, y finalmente el que no hablaba nunca, se agarró del micrófono con las dos manos ! Dos peces gordos con el mismo anzuelo ... JE JE ! Siempre con mucho respeto y cariño ! No esta muerto quien pelea ! A ver si les gusta esto ? Me falta afinar la puntería porque no he podido abrir el Adobe Acrobat para revisar la hoja de datos. Pero la idea es esta. Tiré al diablo la fuente de AT y trabajo por contacto directo: toca dispara no toca no dispara aunque el TMOS cierre. El pic cada tanto (0.1 seg) cierra el TMOS para que descargue el Capacitor, y luego abre para dejarlo cargar entre disparo y disparo. La inductancia LD es para desacoplar la carga "lenta" de C de la descarga "rápida". Todavía no lo armo. No logro soltar el teclado, Cha digo! |
Ultima edición por Alejandro Sherar el Dom May 11, 2008 12:31 pm, editado 1 vez |
| #366 |
electroaficionado
O sea que el proyecto esta en carrera o no?
Pido, solicito, demando, exijo, que no se me confunda más, suficiente con la parte electrónica! Saludos. |
| #367 |
Alejandro Sherar
Supongo, si esto significa lo que yo entiendo, que no me dejan retirar el prj ! A mí me parece que no es correcto competir usando ideas ajenas. Por eso lo retiraba. Pero parece que no quieren perderse ninguna oportunidad de embocarme de nuevo. O estarán simulando el circuito para ver dónde falla ! Yo tomaré nota. No problem. Ah, de la parte mecánica no se me ocurre nada. Qué quieres un plano en Auotcad ? El código assembler del micro ? Saludos ! |
| #368 |
santixman
huyyy por dios uno viaja 400 km para jugar al rugby y cuando viaja los 400km de vuelta se encuentra con 3 paginas nuevas en el concurso jejeje
gracias karapalida por incluirme y con respecto al control por la pc, la idea base era usar una impresora que ya tiene todos los problemas resueltos, pero esto no dice nada acerca del proyecto final ya que se pueden corregir, mejorar y modificar 400000 cosas al igual que todos los proyectos teoricos. saludos |
| #369 |
Fogonazo
Colaborador
Correcto
Si adaptas y en parte copias, es valido. Al respecto (Como para generar discusion) creo que en electronica no se inventa mucho, solo se adaptan viejas ideas a nuevas aplicaciones.
Con un bosquejo y una breve expliqueta del codigo estaria OK |
| #370 |
Alejandro Sherar
No sé si esto será el infierno, pero lo que sí sé es que esto del foro, es un vicio ! :D
Lo que falta lo dejo par mañana. Por hoy sufrí bastante. |
| Temas de interés | |
| Encoder Optico | |
| control de motor DC con encoder | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Diseño y construccion de un encoder | |
| Encoder incremental | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.21076 segundos, Consultas = 18
