Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
#51
electroaficionado
Segun investigue yo, las fuentes con LM317 en paralelo son MUY confiables, ya que tienen protección incorporada.
La fuente de este post está muy bien diseñada segun se comentó y está también muy probada.
Creo que la cuestión pasa en primera instancia por el tema monetario. Por $100 te podés armar una fuente en base a lineales como la que me arme yo... (http://www.forosdeelectronica.com/about21977.html) Esta fuente según había investigado es más cara. Además si uno arma algo así le dan más ganas de agregarle "chiches" y se encarece aún más.
También tiene otras especificaciones en cuanto a intensidad máxima y corriente.
Habría que ver que uso le vas a dar. Anthony se hizo una con 4 LM317 y le saca bastante corriente.
Yo me hice esa para ahcer circuitos de pruebas y esas cosas, no para sacarle mucha corriente. Si alguna vez tengo tiempo y dinero quizás me arme una más grande con control de corriente y/o una simétrica.
ricardodeni
hola, cuando estaba estudiando un trabajo practico de taller era armar este tipo de fuente con el LM317 ,pero yo necesitaba mas corriente, asi que en lugar de poner LM317 en paralelo la arme con un LM338 , el circuito es el mismo pero este integrado se banca 5 A .
electroaficionado
Segun habia escuchado yo, ese integrado tiene mas tendencia a quemarse en caso de corto, o es que ese integrado viene más falsificado por ser más caro.
Yo nunca lo probe asi que hablo de lo que escuché no mas.
santixman
che en el datasheet del lm 337 hay un proyecto de fuente simetrica regulable
ahora voy a poner mas lms en paralelo ¿que mas tengo que agregar ademas de unos diodos para proteccion?
#55
Fogonazo
santixman escribió:
...hora voy a poner mas lms en paralelo ¿que mas tengo que agregar ademas de unos diodos para proteccion?
Combiene que agregues una resistencia de 0,47 4W en serie con cada LM par que se equilibre cualquier diferencia entre estos.
En algun lugar (Dentro del foro) esta el esquema con diodos y resistencias.
Edit:
Esta es la idea
#56
JV
Te referis al articulo de mario?
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/fuentes-detalles-constructivos.htm
Saludos..
#57
santixman
ok gracias
Fogonazo
Saludos..
Exacto !, gracias JV
LINCEjd
hola chicos:
alguno tiene la formula para hallar el voltaje de salida?
por que la nesecito
gracias
#60
CARLOS ELLIOT
Bueno perdonen si sueno algo extraño puesto que soy nuevo en el foro, la verdad es que a mi me pidieron un transformador similar al tuyo pero con las siguientes especificaciones:
1.- Queda prohibido el uso de cualquier circuito integrado (ya sea de cualquier tipo), solo se puede usar resistencia, condensadores, etc.... Digamos que solo se puede usar cosas basicas. Sad
2.- La conversion debe ser de 220 voltios de corriente alterna a una variacion de tension que va entre 0 y 30 voltios de corriente continua, con un maximo de 2 amperios de corriente.
3.- Debe incluir un sistema de seguridad que pueda bloquear el circuito cuando ambos polos de la salido se junten, en otras palabras un sistema que apaga todo el circuito cuando los polos de la salida se unan. Confused
Ademas me parece interesante tu circuito estoy que lo estudio y trato de entenderlo en su totalidad, espero que puedas ayudarme con mi problema ... :D
La verdad es que no se por donde empezar, porque cada vez que lo pienso me veo envuelto en ciertos problemas o complicaciones, por lo cual, debo de volver a empezar y el tiempo de entrega se me acorta. Agradeceria cualquier ayuda que me puedan brindar.... Smile
