Foros de Electrónica
Radar casero
#71  Re: Viva el radar casero
MaMu
citar
Alejandro Sherar escribió:
Primero que nada creo que se te mezclaron los BBCodes.
Si, a veces pasa.
Tengo entendido que las pistolas esas andan con ultrasonido.
Las pistolas que funcionan a ultrasonido, solamente miden velocidad, no sirven para medir distancias. Si bien existen rangers ultrasónicos para medir distancias, su funcionamiento es diferente, puesto a que no tienen la capacidad de medición en "movimiento", con lo que un uC es el encargado de promediar las mediciones y obtener un resultado, bastante efectivo.
En cuanto a una señal uW...
Lo veo aún más complejo, estaríamos en presencia de técnicas CFAR, DTM, MTI, MTD, STAP por citar algunas, por tratarse de un medio sometido al ruido, si a microondas nos referimos, puesto que el radio observador también podrá estar en movimiento, y hasta podría mezclarse en con otra unidad de otro móvil, por lo que habria que contemplar una correlación con esto (SSR).
Me resultó interesante el ejemplo de la curva. En un ámbito reducido, un autómata obtiene una matriz de variables del entorno, distancias, etc, y en base al constante cambio de estos, opera y se moviliza según los criterios de parametrización cuyo límite es el alcance (al igual que un radar). Yo me pregunto, como establecer una periferia variable, limitada por un máximo y mínimo , y a su vez conseguir estas variables de entorno en varias direcciones, o en cierto modo, en un angulo de visión?. Lo puedo imaginar en una escala reducida, imaginemos que el móvil es un carro miniatura y el ambiente es una habitación, bastará con hacer un cálculo de posicionamiento en base al sensado de las variables de entorno, claro está que los alcances son infimos comparados con el medio ambiente.
Es un tema Interesante.
#72  Re: Viva el radar casero
_Eduardo_
citar
...Yendo al tema. Tengo entendido que las pistolas esas andan con ultrasonido. La longitud de onda del sonido (en general) también anda en los cm, y por lo tanto
es apropiada para generar reflexión neta en objetos del tamaño de un vehículo.
Son de microondas, es una cavidad resonante con un diodo Gunn.
La frecuencias de trabajo son > 10GHz --> la longitud de onda es < 3cm
Cita:
...Sigo pensando.
No estas pensando. Estas delirando.
Antes de seguir escribiendo , lee algo sobre radares y pistolas , y preguntate porque los hacen asi en lugar de aprovechar los modulos Wen Shing que proponias al principio.
#73  Re: Viva el radar casero
Alejandro Sherar
citar
Si es cierto, puede ser que esté soñando (uno delira cuando tiene fiebre).
Desde que leí que "lo que un hombre puede soñar otro lo puede realizar", no paro de soñar.
Mi único pecado es insistir. Tengo la misma esperanza que el burro del refrán.
Por qué repregunto e insisto ?
Porque me parece que la mayoría de las veces las cosas no se hacen por autocensura.
Por creernos menos, terminamos siendo menos en serio.
Pero ese derrotismo lo construimos nosotros.
Tenemos la misma materia gris que cualquiera, incluso menos frenos sociales.
Menos especialización profesional. Y sin embargo nos frenamos.
(Editado: Aunque a veces me parece que es de gusto !)
Ultima edición por Alejandro Sherar el Vie May 16, 2008 6:46 pm, editado 4 veces
#74
bakhosm
citar
como estan?
estuve leyendo y todo el tema y no se si ustedes entraron a la pagina que mostraron atras
http://www.pyroelectro.com/projects/ir_radar/index.html
que es esta aqui te sale lo que necesitas para hacerlo yo solo la ojie pero segun el video esta de 20 cm a 150 cm y de 1 mt. a 5mts. creo que modificnado algunos componentes pueden llegar a verse mas lejos y aqui practicamente pueden medir que tan lejos esta algo...
veanla bien el unico detalle es que es en ingles...
aqui les dejo un pequeño troso textual si lo pueden traducir jeje mejor :$
"The goal of this project is to create a working ir radar system. The system will only be required to measure close proximity at an angle of 90 degrees as seen in the example above. The range of system is roughly 4-30cm, 20-150cm & 1m-5.5m depending upon which sensor you choose to use. "
#75  Re: Viva el radar casero
_Eduardo_
citar
...Se me ocurre una idea. La comento con alguien que creo le puede interesar.
Esa persona me dice que no puede ser, que nadie lo hace así. Etc., etc.
Pasan unos años y aparece la noticia que en EEUU, o en Japón, alguien tuvo la
GENIAL IDEA de hacer eso que yo había pensado varios años antes.
Me pasó con el reconocimiento verbal, el Segway, y otra cosa que no te la digo porque
no me la vas a creer.
Shocked El reconocimiento verbal Surprised
No me digas que sos el de la foto
http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/specialprod1/specialprod1_7.html
Y el Segway Surprised
El pendulo invertido (o inverted pendulum para los gusten google) es un problema mecanico viejo.
Para materializarlo en un vehiculo masivo no hacian falta las alucinaciones de Alejandro Sherar sino tecnologia y bastante plata.
Vos estas peor de la cabeza de lo que parecias, sos el tipico delirante que vive descubriendo maquinas de movimiento.
#76
Alejandro Sherar
citar
Ta buena la foto. Pero no soy yo. En el 62 yo estaba muy ocupado naciendo.
Además no se ve muy digital la cosa.
Es así la cosa. No somos nada.
Ultima edición por Alejandro Sherar el Vie May 16, 2008 6:46 pm, editado 1 vez
#77
Fogonazo
Colaborador
citar
Este soy yo con mi fiel regla de calculo Nestler
#78
Alejandro Sherar
citar
Yo siendo las 12 y 10 me pregunto qué es lo que realmente representa un mérito.
Soñar ? imaginar ? inventar ? realizar ? hacer guita ? ..... ?
No sé. Ultimamente no estoy consiguiendo cerveza negra.
Por eso tomo coca-cola. No es lo mismo !
Ultima edición por Alejandro Sherar el Sab May 10, 2008 10:27 pm, editado 1 vez
#79
KARAPALIDA
citar
bakhosm : eso se aproxima mucho a lo que quiero hacer.
Y? menos discucion y mas circuitos, Ustedes que son los sabios del foro. Algo para hacerrr tipo radar, ahora viene mis vacasiones (un poco tarde pero bue) y quiero hacer uno de esos.
No entiendo vien como es la señal que rebota, y si el objeto esta , digamos a 45º grados, no rebota nada para donde esta el emisor?
Alejandro Sherar
citar
KARAPALIDA escribió:
... No entiendo vien como es la señal que rebota, y si el objeto esta , digamos a 45º grados, no rebota nada para donde esta el emisor? ...
Acá Eduardo me recomendó ir a leer.
Ya me está convenciendo.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Comunicación RS-422/RS485 con pic familia 16f8XX
No hay mensajes nuevos Resolver practica con lcd en pic16f84
No hay mensajes nuevos Organizar un programa para PIC
No hay mensajes nuevos No me lucen los display de 7 seg en multisim8
No hay mensajes nuevos Problema con practica
Foros de Electronica
