Foros de Electrónica
Fuente Alimentacion Regulable en intensidad
#1  Fuente Alimentacion Regulable en intensidad
sokoloko
citar
Hola amigos!
Necesito una fuente de alimentacion, pero en vez de poder regular tensión, necesito q la tension sea fija (valor indiferente entre 6 y 12 v) pero q con un potenciometro se pueda variar la intensidad, de 0 mA a 2A ( si es solo hasta un amperio tampoco pasa nada).
Alguna idea? Question
Gracias y un saludo.
Apollo escribió:
Título editado.
Reglas generales de uso del foro:
2. Utiliza siempre títulos descriptivos. Evita usar "Hola", "Ayuda por favor", "Urgente", etc.
#2
DJ DRACO
citar
La verdad amigo es que ni se si existe tal cosa y si existe ni se para que la quieres...
teniendo en cuenta que la energia electrica se compone de tensión y corriente, y sabiendo que la tensión se puede variar a los fines practicos, pero q la corriente no es necesario variarla, ya que un aparato que funcione con 20mAh, ha de funcionar con todas aquellas fuentes de alimentación que provean de 20 o mas mAh.
la cuestion es q no se bien para q lo quieres utilizar. pero mientras el circuito no consuma mas q la fuente, no es necesario variar la corriente.
#3
_Eduardo_
citar
Es imposible.
Lo que se hace son fuentes donde la tension es ajustable y la corriente esta limitada, una vez que se alcanza, empieza a bajar la tension.
O fuentes donde ajustas corriente y la tension maxima esta limitada, y una vez alcanzada te cae la corriente.
No hay problemas en una fuente donde se regulen las dos, y de acuerdo a la aplicacion decidir el rango y la calidad de la regulacion.
Pero siempre son limites, es imposible fijar una y variar a gusto la otra.
#4  .
sokoloko
citar
Hola chicos!
Muchas gracias por la respuesta, la verdad q quiero hacer cargador de baterias, y como quiero cargar varios tipos de pilas, necesito poder ajustar varias intensidades.
He mirado el esquema del LM317, usandolo como limitador, pero no me funciona. siempre carga las pilas a 22mA sea el valor de la resistencia q ajusta la corriente de carga el q sea.
Tengo un pequeño lio en la cabeza pues hace muchos años q no toco la electronica, jeje!
Sabiendo q tengo q limitar el voltaje probare a ver si consigo hacer lo que quiero.
Gracias y saludos.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Fuente fija (5, 9 y 12 volts) y simetrica (15 y -15V)
No hay mensajes nuevos Diseño de un tarificador telefónico
No hay mensajes nuevos fuente fija de 3.4 volts.
No hay mensajes nuevos Fuente simétrica fija de 9v y 5v a partir de 12vdc
No hay mensajes nuevos fuente de +/-22v
Foros de Electronica
