comprar materiales para hacer trafos
| #11 |
Nico17
Fogonazo ¿con que chapa se calentaria "menos" Chapa comun, zincada, etc.?
| #12 |
Fogonazo
La mejor chapa es hierro silicio de grano orientado (Son para transformadores de maxima calidad) y vienen con un barniz aislante en una de sus caras
La chapa que le sigue en calidad es la misma pero sin el grano orientado (Tambien viene con aislacion) Ambos tipos de chapa son bastante malos conductores electricos Luego y muy lejos viene la chapa de hierro comun que puede ser zincada o no, no creo que afecte mucho. El problema de la chapa comun, es que mantiene un cierto magnetismo recidual (Histeresis), o sea que necesitaras corriente para magnetizarla y luego la misma corriente para magnetizarla con la polaridad opuesta mas el agregado de corriente para "borrar" el magnetizado anterior, esto se traduce como perdida de rendimiento. Por otro lado, el hierro comun es bastante buen conductor electrico, conducira a la perfeccion corrientes parasitas (Por dentro del metal de la armadura magnetica) produciendo calentamiento, al que se suma la falta del aislante entre chapas que mejorara la conduccion indebida y no deseada (Mas calentamiento) Si quieres armarte un transformador con chapas de hierro comun, funcionara, pero se recalentara muy rapido y el rendimiento electrico sera deplorable http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Foucault |
| #13 |
| #14 |
Fogonazo
No hay nada que perdonar, "Nadie nacio sabiendo"
En efecto, si pintas 1 cara de la chapa mejora la aislacion (Disminuye la conductibilidad) Pero igualmente tienes las perdidas por corrientes internas del material y la histeresis. Sugerencia: Si tienes ganas de experimentar armandote un transformador, (Me parece muy bueno) por que no reciclas uno viejo o quemado y recuperas: Chapas y carrete. El cobre no creo que lo puedas recuperar. |
| #15 |
Nico17
Lo que pasa es que no tengo laminaciones ni carretes tan grandes (quiero hacer un transformador de 100 VA y no creo que este muy barato comprarlo) y tampoco ade ser muy facil conseguirlo
| #16 |
Fogonazo
100 VA no es mucho, averigua en tu ciudad con quien rebobine motores, ellos te indicaran donde puedes comprar el material.
La chapa común no te servirá como para un funcionamiento permanente o durante periodos largos, solamente te puede funcionar por periodos cortos de tiempo, después se calentara demasiado y habrás trabajado inútilmente. Otra opción: Busca donde compran y venden chatarra, tal vez encuentres algo que reciclar Tal vez algún forero de Entre Ríos te pueda dar la dirección donde conseguir el material, la parte mas cara es el alambre de cobre, no te conviene desperdiciarlo en un núcleo que se recalentara |
| #17 |
Nico17
Es para un elevador de 12vcd a 220vca ¿tu dices que se calentara con chapa normal? ¿y no se puede con un nucleo de ferrita? ,Sino voy a tener que ponerme a buscar algún bobinador y preguntarle, o sino buscarme un microondas roto y sacarle el transformador y rebobinarle el segundo. :D
| #18 |
Fogonazo
Como el infierno, ademas tu rendimiento electrico sera pesimo
Los nucleos de ferrite trabajan bien en altas frecuencias, tu quieres un convertidor de 12 a 220 50HZ eso es baja frecuencia
Me parecen las mejores opciones, recuerda tambien al chatarrero. Otra opcion, recuerda si alguna tia, abuela, pariente o amigo, Etc no poseen algun estabilizador de tension (Ferroresonante) en deshuso, de este recuperas el nucleo del transformador Algun colega de Entre Rios le podria pasar a "Nico17" direcciones donde conseguir material para fabricarce un transformador. |
| #19 |
Nico17
Ok muchisimas gracias por todo fogo. Cuando tenga un poco de tiempo me pongo a buscar algo que se le pueda sacar el transformador, jajaja. saludos.
| #20 |
KARAPALIDA
CITO: En la ciudad de Córdoba podes conseguir alambre, núcleos y carretes en El Centro del Bobinador, en calle Lavalleja esq (creo) 12 de octubre. Está a 1 cuadra del parque Las Heras.
A la vueltita de la Eskiu (donde estan los boliches de atras del abasto) Ahi tenes de Todo, si necesitas solo alambre, por alta cordoba serca de la cancha de Instituto hay uno y en sanvicente serca del Hiper hay otro. despues te paso bien la direccion. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Comprar Picaxe 18 en Argentina | |
| ¿Dónde comprar RTDs? | |
| comprar protoboard | |
| Puerto irda para Celulares | |
Generada en = 0.10867 segundos, Consultas = 13
