Generador de flanco de subida para transiciones en la entrada
| #21 Re: |
| #22 Re: |
fly
Hola, ya probe el circuito entero con un led a la salida y me funciona, con relés no me funciona y no se porque por que puse reles quer consumian menos corriente pero nada.
También encontre otro pequeño problema y es que cuando vario la tensión de entrada y la vario muy lentamente en la zona de la tensión de referencia de los que los comparadores (1V) a veces el led me parpadea, esto creo que lo puedo corregir metiendo 2 referencia distintas a cada uno de los comparadores, por ejemplo a uno la pongo en 1 V y otro en 0.8 V asi va tener una pequeña histeresis para que no pegue esos picos, que opinais? Sabeis por que no me funcionará con el relé? muchas gracias |
| #23 Re: |
fly
Tengo problemas con los comparadores por que puse para probar un LM741, pero no me di cuenta que estos no son rail to rail y que no funciona con tensiones pequeñas, cercanas a 0 V o a +Vcc, ya que lo estoy alimentando a 12 Vdc. Entonces voy a sustituir ese operacional por una LM339 que ya es un operacional comparador diseñado especificamente para trabajar con tensiones cercanas a las de alimentación, que os parece este operacional? Un saludo.
| Temas de interés | |
