problema con fuente simétrica 12v y 3A
#11
Ardogan
El consumo del operacional va a ser en parte el consumo en reposo (si corriente en la salida de los opamps, en las entradas las despreciamos).
De la hoja de datos:
Cita:
Very low supply current drain (700 µA)—essentially
independent of supply voltage
Low input biasing current 45 nA
Esos 700 uA creo que sería el consumo de reposo, entonces
Potencia reposo = 700 uA * (12 - (-12) ) = 16.8 mW
Después está la potencia que demanda la carga de los operacionales, que a su vez se divide en potencia DC y AC.
La potencia DC sería = Vsalida x Corriente a la salida (desprecio resistencia de salida)
Potencia AC = eeeeehhhhmmmm, ejem, bueno, no tengo idea, jaja (V.I. cos fi muy lindo peroooo.... ya sé, en tu circuito no hay AC, y despreciamos los transistorios, listo el pollo = 0)
pero no sé hasta donde conviene meterse con eso, porque depende de que señales apliques a los opamps.
Si querés sacar un número, supone que a las salidas de los operacionales tenés la tensión máxima y ahí calculá la corriente que maneja cada salida. No es una situación realista pero te dá un valor límite. Entonces tensión_maxima x corriente salida = potencia que da la fuente a las salidas de los operacionales. Para calcular esa corriente aproximá al opamp al ideal, es decir, las entradas son circuitos abiertos, y las salidas una fuente de tensión ideal.
Una cosa de las figuras que adjuntaste, R7 R8 R9 y R10 no son de 0 ohms no?, o sí?, si son 0 ohms tenés un comparador con 0V.
#12
IgnacioD6
muchas gracias, me ha quedado todo claro.
Ardogan, respecto a lo de las resistencias R7 R8 R9 y R10, no son de 0 ohms, lo que pasa es que ese es un diseño que hice antes de ponerle los valores reales.
Un saludo y muchas muchas gracias.
#13
IgnacioD6
hola a todos,
les mando adjunto el diseño final de la fuente que voy a usar, les agradeceria mucho que me dijesen si les parecen bien los valores.
Para calcular C1 y C2 he usado la siguiente fórmula:
C= (5*I)/(f*Vmax)
la intensidad de la fuente será de 0,5A, la frecuencia 50Hz y la Vmax es de 18v (porque en el puente de diodos caen aprox. 2v y a la entrada del regulador la tensión ha de ser almenos 3v superior a la de la salida)
Lo que no se como calcular son los condensadores de desacoplo C3, C4 y C5 que he puesto por indicación de "fogonazo", no se tampoco si los he situado correctamente.
Gracias de antemano.
#14
IgnacioD6
una cosilla mas, ¿como puedo poner los diodos haciendo un angulo de 45º, por eso de que el puente de diodos quede como un rombo.
dicho puente lo voy a sustituir por un integrado que cumpla las funciones, pero para la expliacion teórica lo dejaré así ¿me recomiendan alguno? ¿afectaria eso en algo al montaje?
Gracias.
#15
jose_flash
quiero sacar +-24 volt y 12 volt esto esta bien ? el 7812 no se calentara mucho...?
#16
IgnacioD6
Jose_flash, antes que nada perdona el retraso, pero es que no me di cuenta de que escriiste.
Yo no soy ningun entendido, pero te doy mi opinion:
a la salida de los reguladores has de poner unas condensadores de desacoplo.
los valores de los dos condensadores creo que son bajos, yo para 18v los uso de 3000uf, fijate en las formulas que puse antes.
un saludo y espero que te valga de algo.
#17
electroaficionado
Cuanta corriente ha de circular por el 7812?
La caida de tension es importante, habria que ver cuanta es a fin de cuantas la potencia a disipar.
Google
No hay mensajes nuevos proteccion contra corto circuito.
No hay mensajes nuevos TV en corto
No hay mensajes nuevos LA fuente hace corto
No hay mensajes nuevos corto en placa base de un portatil??? andandara???
No hay mensajes nuevos fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto
