contador de personas o objetos
| #1 contador de personas o objetos |
| #2 |
Apollo
Hola conejo_31:
Normalmente se ocupa una barrera infraroja para este propósito, cada que se interrumpe, te envía un pulso hacia el contador. Podrías hacerlo también con un reed switch y un pequeño imán o con un transistor de efecto hall. Primero podrías seleccionar cuál es la manera que te sirva mejor y luego desarrollas el circuito. Espero y te sea útil esta información Un saludo al foro :D |
| #3 |
Aristides
| #4 |
Li-ion
Seguramente este proyecto te puede dar buenas ideas:
http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/contador-fotoelectrico.htm Saludos. |
| #5 tipo de displays |
sigma34
Hola a todos!
Tengo una duda con el proyecto del contador fotoelectrico que ha puesto Li-ion, tengo un decodificador bcd a 7 segmentos pero no es el que usan en el proyecto yo tengo el 4511 igual me sirve? Y otra cosa los displays que se utilizan son de anodo o katodo comun ? Bueno muchas gracias y espero me puedan ayudar |
| #6 |
yamazaky1984
Para conejo:
Podes usar una fotoresitencia adecuado con una resistencia, con eso ya estovo el sensor... puedes usar un sensor infrarojo tambien,, podes implementar un sensor de ultrasonidoy juchas mas cosas.. pero es mas facil con la fotoresistencia. |
| #7 |
ana crisstell
hola, para el proyecto del contador foto electrico hay algun sustituto para el
CD4543B? que no lo consigo asi en ni un lado y me urge! Gracias :D |
| Temas de interés | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Sensor de pH | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09591 segundos, Consultas = 13
