Problema con una etapa de potencia!
| #1 Problema con una etapa de potencia! |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Si estaban los fusibles fundidos, comienza revisando la etapa de salida.
¿ Es con integrados o transistores ? |
| #3 |
DJ DRACO
Primero lo primero: Si se quemaron los fusibles fue porque la corriente en el circuito de la fuente de alimentacion se retroalimento hasta superar el valor del fusible. el primer problema de tu etapa debe estar en la fuente. si la fuente esta barbara, y funciona en un voltaje adecuado, sin cortos ni nada, y los fusibles ya no se queman más, de seguro hubo algun integrado o transistor, (pero tratandose de phillips seguro fue un integrado), en corto y quemo toda la etapa de salida.
revisa la fuente, luego el pre, luego la etapa de salida. y obviamente la tensión de la cual se alimenta, pq hay aparatos a 220 y otros a 110 voltios. |
| #4 |
jpiornos
-Muchas gracias voy a mirarlo. Aunque he podido comprobar qeu en las diferentes opciones que tiene, phono, aux, tape... en algunos no se oye y en otros se oye muy mal, saturando muchisimo. Un abrazo.
| Temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.18121 segundos, Consultas = 14
