Inversor de potencia monofásico de 12V Dc a 220V AC.
| #11 |
Fogonazo
Colaborador
Ese esquema corresponte a un variador trifasico de un motor y se alimenta con 440VCC y su salida es de 3 * 380VCA desfasados 120º.
Aqui tienes el articulo completo: http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=58 El esquema que publique se alimenta con 12VCC y tiene salida 220VCA. Sigo sin entender que necesitas. |
| #12 |
wofedi
Fogonazo gracias por el circuito enviado.
Lo que necesitamos exactamente es un inversor de 12V a 220V aproximadamente, es decir que podemos variar la tensión de entrada y salida en unos cuantos voltios. La frecuencia de salida tambien ha de ser aproximadamente de 50Hz, obteniendose finalmente una señal senoidal. Nuestro principal problema es la obtención de un inversor monofásico, que no use configuración de transistores, como el inversor que subiste ( el de 100 W ). El motivo es su consumo, y tipo de configuración Darlignton. Por tanto lo que necesitamos es un inversor más parecido al variador que nos ha facilitado, y si es posible en monofásica, no en trifásica, por lo dicho anteriormente. Gracias de antemano Fogonazo. http://www.nuevaelectronica.com/Images/EsquemaLX1640.GIF ( algo tipo a este, pero esque de este no vienen todos los circuitos y la programacion del IC2 menos... y el pack vale 180 euros :S ) |
| #13 |
Fogonazo
Colaborador
O sea que un inversor con entrada 12V, salida 220VCA pero con MOSFET ¿ Te sirve ?
MOSFET = Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor Es un tipo de transistor, la unica configuracion que se me ocurre de inversor sin transistores es con un circuito oscilante con tiristores, cuyo disparo en el momento presiso te sera bastanteeeeee complicado Este no es darlington y con una red de filtrado se podrian reemplazar los Bipolares con MOSFET http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm Este es con MOSFET http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=5232 Con tiristores, tendria que buscarte, pero se emplean en MUY altas potencias, no creo que te sirva |
| #14 |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10054 segundos, Consultas = 13
