Control de volumen con contador
| #1 Control de volumen con contador |
| #2 Detener la cuenta |
Apollo
Moderador
Hola tecnicoa.s
Una solución podría ser bloquear las entradas de reloj del contador una vez que llegue a los límites que quieras. Algunos contadores tienen un(os) pin(es) que habilitan o deshabilitan el reloj, pero el 192 no cuenta con estas, podrías usar una compuertas NAND, o usar uno de los contadores con habilitacón/deshbilitación de cuenta, como el 74160. Lo que no entendí muy bien es ¿porque va a llegar al 9 y debe egresar a 0? Espero y te sea útil esta información Saludos al foro :D |
tecnicoa.s
hola que tal, yo estuve pensando lo mismo con una nand en el bit mas y menos significativo y despues a dos llaves electronicas tendria que andar y el tema que hace es que cuando llega al ultimo numero que es nueve, en vez de parar se reinicia tendria que probar lo de las llaves pero tendria que andar si lo puedo hacer andar comento
gracias saludos |
| Temas de interés | |
| Control PID con microcontroladores PIC | |
| Control electrónico de un motor de explosión | |
| Problema con elemento de conmutación en control de velocidad | |
| Control Soldadora | |
Generada en = 0.09621 segundos, Consultas = 13
