Poder QSC MX2000
josesoto
| Mensajes: 75 |
| Publicado: Vie Mar 21, 2008 6:00 pm |
Es por cada canal 16 A , Y en alterna es 40 y40 Y 72y72 en total seria en baja 80 y en la alta 144 voltios alterno maneja dos voltages diferentes, de ahi su resistencia para los parlante y la potencia, tiene dos bobinas una de la alta y una de la baja es como si estaria unidos dos amplifiacadores uno de media potencia y uno de alta potencia.
es un modelo que ya no se fabrica en la empresa, por eso el interes que tengo de seguir ensamblando por la duracion , y por que no tiende a quemarse facilmente
carlos3333
| Mensajes: 12 |
| Publicado: Lun Mar 24, 2008 10:41 am |
hola josesoto, con esos voltajes obtienes 101Vdc y 56Vdc, con los 72 y 40Vca respectivamente..., pero el diagrama que subiste se alimenta con +/-46 y +/-92. la verdad tengo mucho ghusto de los amplificador QSc.
Fijate este amplificador: http://img249.imageshack.us/img249/4653/hibrido1300wmd0.jpg
Algunos dicen que si funcina y muy bien, otros no. Yo lo probé con Casi +/-60Vdc y me trabajó...pero ya mande a enbobinar el transformador para hacerlo como debe ser.
Si tienes algunas sugerencia al respecto te lo agradeceria. Tengo una pequeña duda con respecto a los zener que van a alas bases de los driver. Creo que hi que invertirlos.
Otra cosa, ese amplificador cual es el 3500, o el 3800, se que no ahi mucha diferencia entre estos ecepto los voltajes. La potencia es de 1100w?
josesoto
| Mensajes: 75 |
| Publicado: Lun Mar 24, 2008 7:24 pm |
No hay que invertirlo ningún tener, y es voltaje puedes colocar baja 70 alta 140
Pero ya que no es posible encontrar unos filtros, que sean de 120 voltios , yo lo puse en serie 4 filtros de 10.000 x 80 por que si colocas los de 10.000 x100 puedes tener problemas, ya que los filtro de ahora ya no viene con buena garantía, ni con los valores exactos, yo ya las hice explotar varias veces y no es por el voltaje es por la calidad del filtro ahora tu tienes un qsc 1300 es muy bueno pero no tiene voltaje alta ni baja, cuando tu trabajas con baja potencia ahí funciona los transistores de baja y cuando trabajas con alta potencia, trabajan los transistores de alto voltaje y el tuyo que ensamblaste es solo un voltaje y los transistores tiende a calentar mas
Porque todos están el paralelo, pero son también buenos para los medios pero no tanto para parlantes bajos
cevv
| Mensajes: 51 |
| Publicado: Mie Abr 23, 2008 11:03 am |
josesoto por fin una tienda done venden condensadores de 10.000uf por 100v. Ahi una parte en donde venden los condensadores del Crest 10.001 que son de 10.000uf por 165v y creo que son marca phillips por el color pero son nastante caros. el diagrama del Qsc para 93vcd solo lleva 8 filtros de 2200uf 100v (4 por lado) crees que tenga problemas con los de 10.000uf 100v si el voltaje es de 94 vcd. En tu caso con 72Vca obtienes 101Vcd y si el filtro es de 100v. Desde luego es cierto lo que dices sobre la calidad de los filtros hoy dia.
Que me recomiendas?
Ultima edición por cevv el Lun Abr 28, 2008 11:27 am, editado 1 vez
josesoto
| Mensajes: 75 |
| Publicado: Jue Abr 24, 2008 2:19 pm |
Sabes yo lo hice de esta forma lo puse en serie los 4 filtros, mis filtros son de 1000x 80
Y lo sume y esto llega a 160 voltios y los cuatro seria 320 voltios, ahora si tienes de 1000x100 voltios en serie seria 400 voltios, esto para garantizar porque en ana fiesta los hice explotar dos filtro y los demás estaban por explosionar por esa razón que lo hice de esta forma ahora no tengo problemas con la fuente y puede soportar voltajes mayores con un elevador 235v 240v de entrada de línea y no pasa nada. Atte. José soto
cevv
| Mensajes: 51 |
| Publicado: Lun May 12, 2008 6:12 pm |
josé soto, podrias conseguirme con algun conocido, bien sea del foro o "X" la pcb´ del poder mx2000 que es el mismo que el 3800. pero la pcb´ debe ser para paqueta de una cara, ya que el metodo que uso es el transfer-termico (la plancha), y la verdad no se como hacerla de dos caras.
Nunca he usado ni he visto como se hace la pcb´ con el metodo de serigrafiá que es el que tu utlizas verdad?
josesoto
| Mensajes: 75 |
| Publicado: Sab Jul 05, 2008 12:09 pm |
Disculpa por no responder a tiempo la verdad que no tengo uno que sea fácil del armarlo o uno que alguien lo a ensamblado en una sola cara, lo intentare mientras te mando una foto para tengas una idea como es con mas filtro y 40 transistores y la forma de armarlo saludos atte. José Soto A.
josesoto
| Mensajes: 75 |
| Publicado: Sab Jul 05, 2008 12:12 pm |
la parte de atras
josesoto
| Mensajes: 75 |
| Publicado: Sab Jul 05, 2008 12:14 pm |
una vez mas foto trasera
josesoto
| Mensajes: 75 |
| Publicado: Sab Jul 05, 2008 12:28 pm |
visto de frente la placa
 | Foros de Electronica |  |
