De donde sale el valor RMS?
 | #1 De donde sale el valor RMS? |  |
Thorren
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar Feb 13, 2007 5:21 pm |
hola que tal, necesito ayuda con un tema, lo que pasa es que necesito saber de donde sale el valor RMS (.707)
es debido a una formula?
de donde aparece?
espero que me puedan ayudar
mabauti
| Mensajes: 1067 |
| Publicado: Mar Feb 13, 2007 6:11 pm |
es un valor que te relaciona la cantidad de calor de Corriente Directa y la de Coarriente Alterna
link : http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_eficaz
jose-negro
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Lun May 12, 2008 7:53 pm |
tengo una pregunta el valor de watt de las bocinas son rms o pmpo?
lenvas84
| Mensajes: 78 |
| Publicado: Lun May 12, 2008 8:40 pm |
lo dan en los casos PMPOP power music peack out put o RMS real music sound, eso depende del fabricante
y con respecto a la pregunta segun lo que he leido cada fabrcante tiene su forma de calcular estos valores.
el valor que uno debe tomar es el de RMS el de PMPOP es el el valor tomado hasta con distorsion, por eso es que vez en algunos equipos que dicen 3000W y seria bueno saber el valor RMS de ese mismo equipo.
luismc
| Mensajes: 47 |
| Publicado: Mar May 13, 2008 12:18 am |
| jose-negro escribió: |
| tengo una pregunta el valor de watt de las bocinas son rms o pmpo? |
Ninguno de los dos. En realidad son watts "average" o valor medio.
Es incorrecto hablar de watts RMS, *no existe* tal cosa.
No confundir con Amperes o Volts RMS, que en este caso es correcto.
Cuando hablamos de watts, "sin apellido", o sea, a secas, se entiende que hablamos de watts "average" o medios que es el resultado de multiplicar volts por amperes eficaces o RMS, pero insisto, nunca son watts RMS, un error muy extendido.
 | #6 Re: De donde sale el valor RMS? |  |
luismc
| Mensajes: 47 |
| Publicado: Mar May 13, 2008 12:21 am |
| Thorren escribió: |
de donde aparece?
saludos |
Hay que aclarar que la expresión RMS = 0,707 x MAX tiene sentido únicamente si se aplica a una onda senoidal periódica.
DJ DRACO
| Mensajes: 956 |
| Publicado: Mar May 13, 2008 5:26 am |
La cosa es asi:
watts es igual a tension por corriente.
watts RMS (real music power) es igual a la potencia maxima que se puede lograr rectificando el pico de la onda de salida. No son watts reales, y el aparato nunca podra entregar esa potencia en realidad.
watts PMPO son los watts japoneses comerciales, exageran todo en un 1000%. si el aparato entrega unos 20watts reales ellos seguro colocan 4000. si entrega 30 watts reales colocan 5500.
no se dejen confundir por el comercio. utilicen los datasheets de los integrados y amplificadores transistorizados para saber cual es la tension maxima de salida y la corriente maxima limitada, y asi sabran la potencia real.
luismc
| Mensajes: 47 |
| Publicado: Mar May 13, 2008 5:50 am |
| DJ DRACO escribió: |
La cosa es asi:
no se dejen confundir por el comercio. utilicen los datasheets de los integrados y amplificadores transistorizados para saber cual es la tension maxima de salida y la corriente maxima limitada, y asi sabran la potencia real. |
RMS viene de "Root Mean Square" y se encuentra perfectamente definido en Wikipedia, en la entrada http://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square donde por otra parte también indican que es la potencia media (average en inglés, Pavg) la que se puede calcular, y *nunca* la potencia RMS que *no existe*.
La medida PMPO (Peak Music Power Output) se supone que es la máxima potencia que puede entregar el dispositivo, sin importar si es durante 1 minuto o 0,1 segundos de tiempo antes de quemarse. Esta medida no tiene relevancia ninguna bajo el pto. de vista del consumidor, carece de interés.
DJ DRACO
| Mensajes: 956 |
| Publicado: Mar May 13, 2008 6:04 am |
Conciderenlo como quieran, yo lo he averiguado y comprovado yo mismo sin leer en ningun wiki nada.
compre hace tiempo un amplificador el cual dice: 100w+100w, no dice ni RMS ni PMPO. bueh, hace unos dias se me rompio el pote multivueltas digital y lo tuve q cambiar, al destapar dicho aparato descubro que contiene 2 integrados TDA7296, los cuales SEGUN EL DATASHEET del fabricante (SGS Thompson Microelectronics) dice: potencia maxima 30watts en RMS potencia continua, y la maxima disipasion es de 60w a punto de quemarse, debido a q los semiconductores a mayor temperatura mayor disipasion y a la vez mas se calientan y asi hasta q se queman.
ninguna de las 2 potencias del datasheet es compatible con la comercial.
saludos.
luismc
| Mensajes: 47 |
| Publicado: Mar May 13, 2008 6:12 am |
saludos. |
Ah bueno, no problem !
Uno es libre de pensar que la tierra es plana.
 | Foros de Electronica |  |
