Fuente conmutada (switching)
| #131 |
| #132 |
Francisco Galarza
Ricardodeni:
¿Cómo calculás la R y el C en paralelo con el primario del transformador? Estoy trabajando en una flyback pero no puedo encontrar información parar calcular estos componentes. Esto me traba todo el trabajo porque no puedo probar la fuente, ya que sin ese circuito de reseteo del núcleo, la corriente inducida me quema el mosfet. Otra cosa: en mi opinión, la red de realimentación tiene resistencias muy altas, lo que la hace susceptible a interferencias. Yo le daría una corriente de 1 o 2 mA al divisor de tensión. |
| #133 |
Jazz_Light
Ricardodeni:
Analicé más a fondo el funcionamiento del circuíto driver. Su configuración en el primario es del tipo full-bridge. Quizá sea necesario intercalar un condensador entre una de las salidas del integrado y el primario del transformador para aislarlo de cc y evitar que el núcleo se sature. Éste es el análisis que hice (en el esquema se puede ver la configuración interna de las salidas del integrado, nota que son salidas en totem-pole. Obvié la resistencia de 4.7 ohms que estaba intercalada): Este esquema representa el funcionamiento de las salidas cuando el pin 14 cambia de nivel alto a nivel bajo, permaneciendo el pin 11 a nivel bajo.
Suponiendo que inicialmente el pin 14 se encuentra a nivel alto y el 11 a nivel bajo, circula corriente desde el pin 14 hacia el 11 a través del primario del transformador. Cuando el pin 14 pasa a nivel bajo (suponiendo que el pin 11 todavía no pasa a nivel alto), el primario intenta mantener la corriente, invirtiendo la polaridad del voltaje entre sus terminales. Esto provoca que el pin 14 quede expuesto a un voltaje negativo menor o igual a -0.5 volts y fuerza a Q9-Q10 a seguir conduciendo debido a que las bases de estos quedan polarizadas en directo (el cálculo de -0.5 volts corresponde al voltaje del colector de Q8 en saturación, 0.7+0.2 volts=0.9 volts, menos la suma de los voltajes de polarización de las bases de Q9-Q10, o sea, 0.9-1.4 volts=-0.5 volts). Es un poco compleja la situación, pero puede que el integrado soporte trabajar así. |
| #134 Re: caracteristicas de la ferrita |
megagame
Hola Carlos, te comento lo que pude apreciar, las fuentes de PC y de fichines son casi todas half bridge, todos los núcleos de los traffos que desarme de estas fuentes eran de alta permeabilidad o mucho flujo magnético, los de fuente de TV eran de baja permeabilidad o bajo flujo magnético, esa es la observación que pude hacer, saludos. Oscar. |
| #135 |
carlosyuca
Hola ricardodeni muy buen aporte, es justo lo q andaba buscando, una fuente pa mi amplificador de 400 W.
bueno como ya lei por ahi algunas cosas estas claro q lo q buscamos en este foro es aprender sobre el tema de SMPS, ok en primer lugar tengo una duda en la eleccion de los mosfet TC = +25°C . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10A TC = +100°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.3A Power Dissipation (TC = +25°C), PD . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125W lo q yo pienso es q entre los dos mosfet disiparan una potencia de 250W verdad, si m equivoco podrian indicarme a q se refiere esa potencia. En el primario de Tr2 pones 52 esp*6 y 26+26 esp*5 en el secundario, sera q t refieres a 6 y 5 conductores en paralelo respectivamente? para q dimensiones de nucleo de nucleo son estos calculos? y si no fuera mucho pedirte nose si podrias comentar con cuando de induccion trabajaste ah y tambien la frecuencia. Bueno y por ultimo, se podria alimentar el CI de alguna otra forma q n sea utilizando un transformador independiente? AH jejeje una cosa mas, el lazo de realimentacion q usas es para asegurar q la salida de tension-corriente de el transformador de potencia sea constante verdad? como se ve en el circuito lo tomas del lado positivo, quisiera saber si esto tambien hace q se mantenga constante la salida negativa. Q curioso n? pero esto de las fuentes m interesa mucho. ojala n t moleste con tantas incognitas, algo mas, para las personas q les interse,tengo un pequeño libro sobre simulacion de electronica de potencia en Psice y el q lo quiera le puedo facilitar el problema es q es de 9Mb. N t aburro mas, estare esperando ancioso tu respuesta. ah y el libro es en español. |
| #136 |
Jory16
Hola Carlos, sobre la fuente para alimentar el IC se podria probar esta, la duda que tengo es el aislamiento a la red por que la GND de esta fuente esta conectada a la GND de la salida de la fuente conmutada.
Saludos. |
| #137 |
el fercho
hola amigos soy nuevo en el foro,quiero saber si alguien sabe si se puede y como modificar una fuente de pc para que entregue unos 45-0-45,a ellas se les puede sacar 12-0-12 pero no se si se pueda sacar esa tension sin tener que modificarla tanto
| #138 |
Jazz_Light
Esa potencia define el límite superior del producto Vds(voltaje drain-source)*Id(corriente drain), o sea, en este caso, Vds*Id nunca debe ser superior a 125W. Un consumo mayor de potencia en el transistor lo puede destruir por sobrecalentamiento. En los circuitos switch, como los transistores de conmutación trabajan como interruptores, la potencia disipada por estos es ínfima: cuando el transistor está en OFF cuando el transistor está en ON En los transistores de conmutación, la mayor cantidad de potencia se disipa en las transiciones entre los estados ON y OFF, ya que este cambio no es instantáneo, pero de todas maneras, siempre es relativamente baja comparada con la potencia máxima que pueden disipar estos. |
| #139 |
wacalo
Hola amigo Juan Romero:
Soy Walter de la Provincia de Salta-Argentina. Respecto de su análisis sobre el circuito del Sr. Ricardodeni quiero hacerle llegar una idea sobre el porqué del uso de la bobina de 3 vueltas: En este circuito lo realmente importante (por el peligro que entraña) es la conducción simultánea de los Transistores de potencia Q1 y Q2, entonces esta bobina lo que hace es aprovechar la tensión inducida en el corte de los transistores (tensión de flyback) para generar una tensión inversa que acelere (o refuerze) el corte en el transistor que acaba de conducir; esto asegura que no habrá conducción simultánea cuando el otro transistor empiece a conducir. Lo felicito por su preparación. Por favor agradecería me aclarara si estoy equivocado. Felicito a los del foro por este sitio. A sus órdenes. Soy Walter de Salta (Argentina) |
| #140 Algunas ideas sobre fuentes conmutadas |
wacalo
Hola amigos del foro: Veo que hay muchos que nos estamos iniciando en el tema de las SMPS (Switch Mode Power Supply) y noto que muchos eligen como proyecto inicial unas fuentes demasiado complicadas y de mucha potencia. Por lo que leí sobre el tema, la topología más adecuada para alguien que quiere iniciarse en el tema es la Flyback (DCM mode: Modo discontínuo), para mi los controladores más adecuados por su simpleza, bajo costo y existencia de herramientas de desarrollo son de los siguientes fabricantes: On Semiconductor (ex motorola) (tiene un software de diseño) Fairchild Semiconductor (tiene software de diseño) Power Integrations (tiene software de diseño) International Rectifier (tiene una hoja de cálculo) Si usan Núcleos de ferrita que sacan de televisores viejos, entonces solo les que la opción de una fuente Flyback, porque éstos nucleos tienen entrehierro (gap). Veo que en general usan los reconocidos TL494/594 y SG3525, el problema con estos controladores es que tienen un límite mínimo en la potencia que pueden entregar (o sea no pueden funcionar sin carga) Los controladores actuales tienen modo StandBy, y el tema del lazo de realimentación está bastante simplificado. Hasta el momento en mi diseño de una SMPS lo más complicado fué el diseño de la red amortiguadora (snubber) para proteger el MOSFET de potencia y el bobinado del Transformador para bajar al máximo la inductancia de pérdida que es la que me genera los picos al mandar el MOSFET al corte. Por si les interesa yo uso en mi diseño un controlador de On Semiconductor: el NCP1200 que me maneja directamente el gate del MOSFET, Núcleo (ETD291610: sirve hasta 60Watts a 100Khz) de MMG, Ferroxcube, EPCOS, etc. Ojalá les haya sido útil en algo. Suerte. Walter de Salta (Argentina) |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.22110 segundos, Consultas = 15
